Suche Steuerplatine für Scanner
  • Hallo zusammen
    Habe einen günstigen Scanner erhalten FAL Supercleverscan plus, leider
    ist die Steuerplatine hinüber. :twisted: Hat jemand ein ähnliches Teil rumliegen?
    Die Vertretung konnte mir nicht weiterhelfen... :roll:
    is wohl zu alt - grmpf
    Hier 2 pics...
    und von aussen
    Ist es auch möglich dies Platine durch eine andere zu ersetzen?
    Daten:
    5 Motoren, 5-adrig
    3 Sensoren für Gobo-, Farb- und Shutter 3adrig
    Versorgungsspannung 24V
    Danke für eure hilfe
    2 Mal editiert, zuletzt von mottex ()
  • die platine sieht nicht irreparabel kaputt aus ich sehe keine Brandlöcher, solange nix verkohlt ist kann mans reparieren was tut er denn nicht?
    erst wenn der letzte Kunde den "ich war mal eine Dose" SMD Haufen im Biegeblechgehäuse zum Utopiepreis nicht mehr möchte, die Bank unter Zahlpause andere Vorstellungen hat, ja dann werdet ihr merken daß Amtlich eher Marktgerecht bedeutet :)
  • Hallo TBF
    Beim einschalten/stecken sollte er ja die Start Position anfahren. (alle Motoren)
    Jedoch fahren Sie in eine Richtung und zittern dann :evil:
    Habe unterdessen herausgefunden dass die Sensorklemmen einen
    Wackelkontakt auf der Klemme aufweisen und dass die Leiterbahnen
    grossflächig Blattern aufweisen... :shock:
    Sensoren des Farb-/Shutter und Gobo-Rad mal gemessen, sowies aus-
    schaut schalten die noch.
    Gruss und bis bald
  • Zitat von "mottex"
    Gruss und bis bald
    Das machen viele Scanner nach dem Einschalten, besonders die günstigen,
    zur Positionierung des Nullpunktes. Sollte aber nach ca. 30 sec. vorbei sein.
    Gruss und bis bald
    Bist du sicher, das es die Leiterbahnen sind, und nicht der Lötstopplack?
    Vom Lötstopplack kenne ich sowas.
    MfG Heini
  • Ok mit dem zittern könnt, ich noch leben. Jedoch kann ich dem Ding resp.
    mit der DMX-Steuerung keine Bewegung entlocken. (Bin blutiger Anfänger
    mit DMX Steuerung programmieren, benutzte Steuerung DMX 1612 von MZ)
    Das mit den Leiterbahnen schau ich mir nochmals genauer an, hab mich
    schon gewundert, dass die Lötbahnen am Lack kleben bleiben?!
    Hast du sonst noch nen Tip, DMX Pin-Belegung beide getestet.
    Bis morgen Thänx
