Hi
suche alle Infos zur Turbosound TMS 2. Hat vielleicht jemand ne Beschreibung oder einen Bericht??
Auf http://www.turbosound.com habe ich leider nichts gefunden.
Gruß Claus
Hi
Gruß Claus
Die TMS2 ist in etwa eine halbe TMS3.
Also ein 15", ein 10", ein 1".
Läuft im Bi-Amping (15" = 8 Ohm, 10"/1" = 16 Ohm)
51 kg
vom mechanischen Aufbau ähnlich wie eine TMS4, also hoch und schlank, kann nach hinten abgekippt werden und hat dort Rollen (wenn sie noch dran sind...)
Sollte fast immer mit einem zusätzlichen Bass kombiniert werden.
Hi
ADMIN: Danke schon mla für die Infos. Wir habe schon 8 TMS 3 und suchen jetzt was als Nearfill bei großen Sachen und als Hauptsystem bei kleineren Geschichten. Die TMS2 würden dann also auch 3-Weg-Aktiv am gleichen Amping laufen. Die andere Möglichkeit wären TSE 111. Die könnten wir dann auch am gleichen Amping betreiben, eben ohne 15". Bässe sind eh immer dabei.
Was hältst du davon???
Gruß Claus
Als Nearfill wäre mir die TMS2 jetzt mechanisch zu groß.
Als Drumfill sind die TMS2 aber Lecker!
Du kannst sie auch fliegen. (mit den TSE111 geflogen zerreißt dir wegen der hohen Trennung (250Hz) ja das Klangbild)
Die TMS3 fLiegen ist sicher nicht besonders lustig.....;-)
Die TMS2 mit größeren Turbosoundbässen sind aber schon nett. ...evtl. die 21"er.....
@ fowser,
soll es passend sein (Turbosound), oder gehen auch andere Marken?
Frank
Hi
Franky: Eigentlich sollte es schon Turbosound sein, weil wir die "großen" Jobs (also nicht bei den ganz kleinen Sachen) nur mit Turbo-Tops fahren. Als Bässen haben wir ordentliche selbsgebaute 18er. Was hättest du mir denn vorgeschlagen? :-?
Fux: Das fliegen von TMS3 kein Problem, wir haben ein Flugsystem.
Gruß Claus
