Gerade gesehen, wollts Euch nur mitteilen.. Noch nicht auf der Monacor Homepage zu finden, aber schon angekündigt:
L-RAY/1000
Lautsprecher Array mit 700W RMS (1kW max) Aktivansteuerung und DSP (über RS-232 steuerbar).
- paramterischer EQ (6 Band)
- Hoch/Tefpass bis 36dB/Oct (ob BW, Linkwitz, usw.. wird nicht genannt, es sollen aber mehrere sein)
- Kompressor, Limiter
- Delay
Sub: 2x8" Langhub (350 Watt Endstufe)
4 x Mittelhochtonsysteme im typischen Array-look mit jeweils 2x4" und 1" Magnetostat, angesteuert von 1x350Watt
"stabile Holzgehäuse mit ballwurfsichern Gittern und Struckturlack (schwarz)"
120° horizontal, 30°-90° vertikal (variabel, je nach Winkel der 4 M-HT Module)
Frequenzbereich 50-25000 Hz (Der abgebildete Frequenzschrieb geht bis 30Hz)
Gewicht des gesamten Systems (Amps sitzen im Sub): 51kg
Bis zu 4 Systeme untereinander reihbar (Subs dann alle nach oben, 16 M-HT Einheiten drunter)
495x850x610 mm^3
98 dB/W/m - 121 dB max
Windows-SOftware (RS-232 Schnittstelle nötig) für die Programmierung
Alles Herstellernagaben, versteht sich.
Anvisierter Preis pro Einheit mit 1xSub und 4xM-HT EInheiten inkl. Amps, Kabel, SOftware, DSP...... Euro 1529,-- (UVP, Marktpreis wird niedriger sein).
Spannend, dass Monacor so was macht...
