Hey,
ich bin auf der Suche nach einem passenden Lichtpult für 4 Martin RoboScan Pro 518 Scanner.
Ist das richtig, dass die Scanner kein DMX Protokoll haben? Welche Pulte passen denn dann noch auf die Scanner???
master
Hey,
master
Wenn ich mich recht erinnere (und das Handbuch verspricht auch selbiges) "verdaut" der Roboscan Pro 518 sowohl das Martin-Protokoll als auch DMX mit automatischer Protokollerkennung.
Mehr Details findest Du dazu aber in der deutschen Betriebsanleitung.
Von daher kannst Du zur Ansteuerung auf jedes beliebige MDX-Pult zurückgreifen.
DMX funktioniert bei den 518 durchaus, allerdings brauchen sie ein DMX-Signal, bei dem 2 und 3 gedreht sind... also immer einen Phasendreher im Koffer haben.
Gruß,
Tommes
Es muss ein 518 MKII sein - der hat 10 Dipschalter und kann DMX (mit Pins 2 und 3 vertauscht).
Der 518 mit 6 Dipschaltern versteht nur Martin Protokoll.
Hey,
ich habe mich da leider vertahn. Es sind 4 x Martin Roboscan Pro-218
Scanner. Können die auch das DMX Protokoll?
master
*** Überschrift geändert ***
Wie beim 518: MKI oder MKII, 6 Dipschalter kein DMX, 10 Dipschalter DMX
Hey,
ich habe mal am Scanner nachgeschaut, die haben leider nur 6 Dipschalter.
Welche möglichkeit gibt es denn jetzt noch trotzdem ein DMX Pult anzuschließen, oder welche Pulte kann man dafür nutzen?
gruß
master
Es gibt ein DMX>Martin Inteface.
Aber (weil wir das hier erst kürzlich hatten): Bei langsamen Bewegungen kann der Spiegel wegen der Umrechnung von das Tracking- ins Vektorprotokoll etwas zittern.
Wenn das die einzigen Scanner sind, die Du steuern willst, bleibt immer noch der 2308 (ebay).
Hey,
was kostet so ein DMX Interface?
Unverbindliche Preisempfehlung: 238,00 €, für deine 4 RoboScan brauchst Du ein Interface.
Und wie heißt das Interface genau? Modellbezeichnung?
Uuups, sorry!
#90758050, Interface DMX512 > Martin RS485, 8 Kanal
OK, vielen Dank
