Also,
meine Antari Z1200 ist nach ca 4 monatiger Pause am Samstag wieder ausgepackt worden. Die Maschine wurde nicht in irgendeiner Weise speziell eingemotet.
Als ich sie in Betrieb nehmen wollte, kam nach der ersten Aufheizzeit beim Betätigen des Nebelknopfes nur sehr schwacher Ausstoß, dann plötzlich gar nichts mehr, dafür aber ein komisches Klackgeräusch.
Hab heute die Kiste mal aufgemacht (was kostet an diesem Teil bitte 250€...). Heizelement tut, Geräusch kommt aus der Pumpe.
Also die Pumpe ab und einmal komplett zerlegt und alles sauber gemacht.
Wenn ich das Prinzip richtig durchschaut habe, ist es ähnlich wie bei einem Kolbenmotor, nur dass um den Kolben eine Spule sitzt. Die Federn unter dem Kolben sitzen richtig, genauso am Ventil.
Hab dann alles wieder zusammen gesetzt. Jetzt macht die Pumpe kein einzelnes "Klackgeräusch" mehr sondern ein Surren (ganz viele Klacks nacheinander).
Ich weiß hört sich doof an aber diese Geräusche zu beschreiben ist nicht einfach.
Ich kann mir nur nicht erklären, warum a) diese komische Geräusch entsteht und b) warum kein Fluid angezogen wird.
Der Dichtungsring am "Kolben" ist ok und sitzt richtig.
Kann mir ev jmd helfen?
Hat jmd ev eine alte Antari Maschine die defekt ist (nicht grad die Pumpe) und ev das entsprechende Ersatzteil?
Marco
Edit:
In einem anderen Thread ist von der Ulka EX5 die Rede (Espressomasch. Pumpe). Weiß einer welchen Druck ich da bräuchte?
ZitatIm Billigsektor kommen dagegen kleine Kolbenpumpen zum Einsatz, deren Kolben durch das Magnetfeld einer außenliegenden Spule während einer Netzhalbwelle in die Pumpe hineingezogen wird um in der folgenden Halbwelle durch eine Stahldruckfeder wieder ausgestoßen zu werden. Das hört sich kompliziert an, ist aber mit einer Hand voll Teile zu realisieren - jedoch auf Dauer nicht kräftig genug.
Ok hab ich also richtig durchschaut.
@ Henne was bedeutet nicht kräftig genug? Bzw kannst du mir ev erklären warum das nicht mehr richtig funktioniert?
