Wünsch allen erstmal einen schönen Abend.
Ich möchte mir gerne ein kleines PA System für die Beschallung von Partys, Grillfeten ect. bauen.
Normalerweise würde ich direkt zu Jobstis ULB8 greifen...nur habe ich hier noch einige Teile liegen, die nach Möglichkeit auch genutzt werden sollen.
Tops:
Ich habe mir vor längerer Zeit, als ich von Weichen, Güten und Lautsprechern noch überhauptkeine Ahnung hatte (was nicht einschließt, dass ich jetzt n Crack bin), Teile für ein 10/1 Top zugelegt...die da wären IMG MHD-55 und IMG SP 10/100PA. Um die Teile verwerten zu können bin ich gerade an Waschhausernst dran, der eben aus dieser Combi schon ein Top aufgebaut hatte. Ich halte diesbezüglich auf dem Laufenden.
Sub:
Hier bin ich noch völlig frei, da ich noch nichts habe...auch keine Ahnung.
Musikalisch wird vornehmlich Rock und mal was Elektronisches laufen. Diskopegel sind nicht von Nöten, aber für eine laute Party muss es reichen.Das System wir drinen für Partys oder draußen für Feste (Nebenbeschallung mittlerer Lautstärke) eingesetzt. Bisher dachte ich an einen Eminence Kappa 15 LF, LFPro oder 3015 Kappalite in BR (Gibts ja auch von Jobsti). Der Sub soll möglichst transportabl sein, wofür ich auf extremen Tiefgang verzichten kann. Bisher scheint mir der Kappalite am vernünftigsten. Was ich noch hier liegen hätte wär ein CPA 15-400, von dem ich hoffendlich in den nächsten Tagen die TSPs messen (lassen) kann. Auch hierzu mehr wenn ich die werte habe.
Amping:
Vorhanden sind:
IMG Stageline STA 500 (120/200 W RMS an 8/4 Ohm)
McKrypt x-over 80 (von der ich immer noch nicht weiß was ich halten soll)
Für mich gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Ich kaufe mir eine günstige Endstufe für den Sub, am bessten brückbar, und verwende die STA als Amp für die Tops und baue mir ein Rack.
2. Ich setze den neuen Einbauamp von Mivoc ein (3x130W an 4Ohm, 45Hz Subsonic, 130Hz Sub/Top fest eingestellt), und setzte ihn hinten in den Sub. http://www.mivoc.com/details-shop.html?marke=mpa&artikel=A%203120%202.1%20Aktiv-%20Verst%E4rkermodul
Mit der ersten Lösung bin ich klar felxibler und hab mehr Headroom, die zweite ist dafür in Sachen Portabilität unschlagbar. Bei welchen Pegeln bei einem 15er der nur mit 130W befeuert wird das Clippen anfängt weiß ich nicht. Der Movocamp wär aber für eine ULBLösung ohne vorhandene Teile und mit kleinerem Sub meine 1. Wahl.
Ich hoffe ihr könnt mir bei den Entscheidungen weiterhelfen und mich vor Dummheiten bewahren.
Gute Nacht,
Nico
