Er hat sich vielleicht hier verleiten lassen....... wers braucht. :lol:
500 pax nogo.
CVP Series
Während nicht-verstärkte Lautsprecher normalerweise als "passiv" bezeichnet werden, ist absolut garnichts an der CVP-Serie passiv. Ein In-die-Fresse Bass, ein agressiver Look mit dem stylischen Cerwin-Vega Frontgrill, klaren Höhen, massiver Konstruktion und Hohem Output machen die Lautsprecher zu den besten Lautsprechern, die die Welt bauen kann.
Und der Sound? Wir haben gedacht du frägst nie! Alleine bieten die CVPs einen monströsen SPL und ein unglaubliches Low-End mit der Wiedergabetreue eines Studio Monitors. Für die meisten Gigs ist ein Paar CVP2153s oder CVP1152s alles was du brauchen wirst. Aber wenn du es mal richtig krachen lassen willst paare ein CVP mit einem CV Subwoofer (aktiv oder passiv) diese Kombination wird dir das Haus einreissen!
Die CVP Series sind designd um mit jedem Cerwin-Vega Subwoofer perfekt zusammen zu arbeiten. Der gewaltige CVP-2153 (2000 Watt Peak) wurde entwickelt als Systemkomponete für den ohrenzerschmetternden TS-42 (max. 144 db SPL !) und gibt genauso genug Druck und Performance um mit dem EL-36C “Earthquake” oder dem AB-36C “Afterburner” mitzuhalten.
Ein schwenkbares Horn für präzise Soundkontrolle, ein Mylar Hochfrequenz-Treiber für ein weiches High End, 12 Flugpunkte für den Hängebetrieb und Durchschleifmöglichkeit sind nur einige von den anderen Features der CVP-Serie. Und vergesse den Look nicht! Ein Cerwin-Vega System sorgt für Aufsehen mit dem gebürsteten und quasi unzsterstörbaren Stahl-Grill und den roten Cerwin-Vega Ringen. Cerwin-Vega Lautsprecher spielen nicht nur laut, sie sehen auch so aus!
Features:
Dual Cerwin-Vega 15" woofers and 44mm diaphragm tweeter
Frequency Response: 37Hz - 20kHz / 134dB SPL
Power Capacity RMS/Pk: 1000/2000w
Recommended Power: 1500w - 2000w
Sensitivity (1w/1m): 101dB
Nominal Impedance: 4 ohms
Dimensions
HxWxD): 45" x 18.2" x 19" / 114.2cm x 46.2cm x 48.3cm
Weight: 113lbs / 51kg
Quelle:
