Hallo Forumgemeinde,
Hab mal kurz ne Frage, die wahrscheinlich doch bei dem ein oder anderen einen kleinen Lacher hervorrufen wird, aber stehe gerade vor einer rätselhaften Frage...
Problem:
Ich habe mir da mal was zusammen gestellt, um unser Vereinsheim vernünftig zu beschallen.
Habe mehrere Varianten, aber Grundsätzlich bei allen die gleiche Frage.
Beispiel:
Ich möchte 4 "JBL Controll 25" mit je 150W an 8 ohm betreiben, als amping sollen zwei "T.amp E800" mit je 2x240W an 8 ohm zum Einsatz kommen. Nun ist die Frage, was für ein Gerät muss ich dazwischen schalten, um die Endstufen zu kombinieren, sodass ich ganz normal ins Mischpult gehen kann. Wäre eine normale Frequenzweiche eine Lösung, auch wenn eigentlich keine Frequenzen getrennt werden sollen?
Die zweite Frage dann, was passiert, wenn ein "JBL SB-2" Sub dazu kommt, der durch noch eine "T.amp E800" betrieben wird? Dann wären es drei Endstufen.
Oder ist es einfach einfacher, eine stärkere Endstufe zu nehmen, dann jeweils zwei boxen in reihe zu schalten und für den Sub ne eigene endstufe, dann natürlich mit frequenzweiche.
Problem verstanden? Ich hoffe auf schnelle Antworten
Gruß Kampy
