hallo,
hab vor kurzem etwas seltsames erlebt:
wir sollten über ein langes 63A starkstromkabel (ca 40m) und
einem verteiler mit strom versorgt werden. der verteiler hatte
einzeln mit 16a träge und fi abgesicherte schuko-dosen. unser
anschluß sah folgendermaßen aus:
phase1 fürs dj-pult, monitoring, controller & top-amp (ta-1400)
phase2 die beiden bass-amps (ta-2400)
phase drei licht
eigentlich alles wie immer, hat so nie probleme gemacht.
soweit, sogut, nun gabs aber das folgende problem: wenn wir
versucht haben, einen bass-amp einzuschalten, flog sofort die
sicherung an phase2. umgesteckt auf phase drei, genau dasselbe
problem. nur an phase1 ließen sich die bass-amps einschalten.
hab das zunächst auf alte automaten im verteiler geschoben und
an den verteiler an einen 16a cee ausgang unseren kleinen 16er
unterverteiler angeschlossen. da wars aber komischerweise genauso,
nur phase1 lief ordentlich, auf phase2&3 flog beim einschalten eines
amps sofort die sicherung. also die automaten warens definitiv nicht.
laut haustechniker sollte der große verteiler aber soweit in ordnung sein
und wurde auch erst von einer fachkraft überprüft.
hat jemand von euch ne idee, woher das kommt?
fehler in der zuleitung?
wir haben dann aus zwei unterschiedlichen und einzeln abgesicherten
schuko-dosen aus dem gebäude mit verlängerungskabeln strom
bereitgestellt und nur phase1 am verteiler benutzt. ging gott sei dank
den abend ohne probleme.
