Welche Traversen?
  • Hallo,
    ich bin neu im Lichtforum und möchte Euch erstmal alle begrüßen.
    Folgende Frage:
    Ich habe mir 2 Fantek-Traversenlifte T-101 bestellt.
    Jetzt kann ich wegen Platzproblemen im Hänger leider nur auf 2-Punkt Traversen zurückgreifen. Die Länge muss 5 Meter nicht überschreiten.
    Folgende Geräte müssen hoch:
    2 x Future light DJ-Scan 600 (24 Kg)
    2 x Botex DMX-4 Floodlight RP-2000,4x500W (Ca. 8 Kg)
    2 x Derby (5,5 Kg)
    1 x BOTEX ENERGY 2000 DMX STROBE (2,5 Kg)
    3 x Par 46 - Kannen (Ca. 1 Kg)
    Ich bewege mich also im Bereich unter 100 Kg.
    Erweiterungen werden ein Gesamtgewicht von max. 150 Kg (eher weniger, wenn LED heller und billiger wird) niemals überschreiten.
    Mit den Liften bin ich Sicherheits- und Lasttechnisch auf der sicheren Seite.
    Ist es jetzt sinnvoll Standard Traversen z.B. "Global Truss" zu nehmen, oder Markentraversen Z.B. "Litec"
    Laut Belastungstabellen reicht ja Standard?
    Jetzt gibt es von Litec eine 2-Punkt Traverse mit 3mm Wandstärke mit der Bezeichnung
    FR30 und dann die Länge.
    http://www.litectruss.com/en/prodott...0&TipoLayOut=0
    Sind also verstärkt und oberen leicht rechteckig.
    Ist es jetzt besser die Litec zu nehmen evtl. auch nur Standardausführung, oder reichen die Global Truss von T...... völlig aus.
    Und dann noch ein Schwachpunkt?
    Der STAIRVILLE TRAVERSEN ADAPTER 2 P. SENKR. ist ja nur auf TV-Zapfen. Kann oder müssen 2 Schrauben die ganze Last halten?
    Vielleicht habt Ihr andere Ideen.
    Ich freue mich auf Eure Meinungen.
    Dietmar :roll:
  • Verlänger werde ich auf keinen Fall, da das Licht für unser Duo vollkommen ausreicht. Es geht also wirklich nur um die 5m und 100 Kg.
    Außerdem geht in meinen Hänger keine Maus mehr rein.
    Ein Teil der Technik ist schon im Auto untergebracht.
    Dietmar
  • also entweder bin ich blind oder ich finde bei LITEC für die von Dir genannten Traversen keine Belastungstabellen.
    Generell würde ich aber auch zu 3 Punkttraversen tendieren in Deinem Fall.
    Meiner Meinung nach sind die 2-Punkt Traversen ja nur für senkrechte Lasten geeignet, also wenn die Truss senkrecht steht und nicht waagrecht liegt,
    Da hat das Fachwerk ja dann nciht viel Sinn.
    Korrigiert mich falls ich falsch liege
  • Hallo Dietmar,
    vom Prinzip her hast Du Dir ja schon den richtigen Adapter ausgesucht,
    Die Kollegen haben Recht die 2 Punkt Traverse muss senkrecht stehen.
    Aber Sie haben auch Recht mit der Aussage dass Du 3 Punkt verwenden solltest.
    Bei den Veröffentlichen Angaben die Du gelesen hast steht zwar die
    159,2 Kg pro Meter bei 5 meter Spannweite, allerdings fehlt der Zusatz
    "Druckgurt alle 1,0 m gehalten" . Irgendwie kam mir die Angabe komisch vor und ich habe deshalb schnell in der Statik nachgeschaut.
    Auch wir haben in unserem Katalog die Angabe "Druckgurt alle 1,0 m gehalten" nicht abgedruckt.
    Dafür müssen wir uns hier erst mal entschuldigen.
    Die Statik sagt, das wenn der Druckgurt nur am Trägerende gehalten wird
    bei 4 meter Spannweite
    19 Kg / per Meter verteilte Last (-0,1cm)
    37,0 Kg /mittige Einzellast (-0,1cm)
    allerdings bezieht sich diese Berechnung nur darauf wenn nur am Druck
    gurt (nicht an beiden Gurten) gehalten wird.
    Ich weiss das macht das Ganze auch nicht leichter. Werde den Statiker
    fragen wie es aussieht, wenn an beiden Punkten gehalten wird.
    Die Problematik bei der 2 Punkt Travers ist dass sie nach vorne bzw hinten wegmöchte, und das ist das eigentliche Problem nicht die Last selbst.
    Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben.
    Grüße Werner
    Zitat von "Dietmar Gabel"
    Es ist richtig, das die 2-Punkt Truss diese Last nur Senkrecht übersteht.
    Bei mir wird's auch senkrecht montiert. Belastungstabelle habe ich auch nicht gefunden. Ich gehe halt davon aus, das 3mm Wandstärke mehr trägt wie 2mm. Montage erfolgt mit:
    http://www.imm-professional.de/xanario_pinfo.php?language=de&cPath=80_87&products_id=1378&sessID=1474c6a81991f37206e08440464c9810
    Dietmar
    Werner Rittmann
    Global Truss Deutschland
    Industriestrasse 2-4
    76307 Karlsbad
  • Hallo Werner.
    Du hast Recht, das die Angaben in der Belastungstabelle nicht allgemein verständlich sind (für Anfänger).
    Meine Traverse soll wie folgt aufgestellt werden:
    2 Traversenlifte mit max. 5m horizontal überspannt.
    Entscheidend für die Belastung sind meine 2 Scanner mit je 24 Kg
    Um dieses Problem zu lösen, wollte ich die Lifte ca 0,5m auf beiden Seiten nach innen stellen. Die Truss würde dann links und rechts um je 0,5 m überhängen. Und genau an diesen Überhängen sollen die Scanner montiert werden. In der Traverse sind dann nur 2 x 10 Kg, 2 x 5,5 Kg und in der Mitte 1 x 3 Kg angeschlagen.
    Die Frage ist jetzt nur, ob die Überhänge je 1 x 24 Kg vertragen.
    Dietmar
  • Habe ich mir Gedacht, das Du das so machen möchtest,
    (ich bin kein Statiker) aber das ganze sollte funktionieren.
    Habe auch schon eine Mail an unseren Statiker gesendet,
    sobald ich Antwort bekomme gebe ich Dir Bescheid.
    Werner
    Werner Rittmann
    76307 Karlsbad
  • Hallo Werner.
    Danke für Dein Engagement.
    Übrigens muss ich diesem Forum mal ein Lob aussprechen.
    Hier findet man wirklich Leute, die helfen können und wollen!
    Dietmar :P
  • Das beschriebene Phänomen nennt man „Seitliches Ausknicken des Obergurtes“ oder auch in Anlehnung an den Stahlbau „Biegedrillknicken“.
    In der Statik wurde untersucht, ab welcher Länge der in der Druckzone liegende Gurt (Obergurt) bei maximaler Belastung ausknickt. Somit ergibt sich eine regelmäßige und notwendige seitliche Stütze am Obergurt. Den Untergurt zusätzlich zu fangen würde nichts bringen --> Zugzone.
    Stephan
  • Hallo Stephan.
    Unter- und Obergurt sind ja bei mir abgestützt.
    Kann ich Deine Aussage jetzt so verstehen, das ein Überstand (auch z.B. nur 30 cm) den Scanner von 24 Kg nicht sicher trägt?
    Dietmar
  • Meine Aussage bezug sich nur auf Werners Frage nach VErbesserung durch Abstützung des 2. Gurtes.
    Zu deinem Problem:
    Dein Tärger ist erst nach 4m gestützt, also am 2. Lift. Heißt du kannst mit den von Werner geposteten Werten
    arbeiten.
    Der kleine Kragarm mit dem Scanner ist kein Problem.
