Markieren von Traversen
  • Demnächst wird eine zweite Sorte Traversen angeschafft die sich in der Wandstärke (HD-Traverse) unterscheidet.
    Optisch unterscheiden sie sich, bis aufs Typenschild nicht weiter.
    Gibt es eine erprobte Methode z.b. mit Farbmarkierungen die Traversen zu Kennzeichnen?
    So das man auf der Baustelle den Helfern sagen kann die Roten auf den Dolly die Blauen auf den Anderen...
    Wie macht ihr das?
  • N`abend zusammen,
    hier im Umkreis hat sich die Markierung mit Isolierband durchgesetzt (allerdings hauptsächlich als Company-Brand). Bei den Trassen von Prolyte kann man die Markierung gut am Diagonalbrace in der Traverse setzen, das sieht dann nicht zu scheiße aus. Traversen, bei denen mit der Spraydose eine Konusbuchse markiert wurde habe ich schon zurückgehen lassen; Optisch ein totales No-Go.
    Bei Prolyte sind die unterschiedlichen Serien im übrigen über die Konusbuchsen zu unterscheiden (X-Serie 50mm x 2mm Gurt = 1 Ring, H-Serie 48,3mm x 3mm Gurt = 2 Ringe). Das ist nicht unbedingt jedem Hand beizubringen, aber erleichter schon erheblich.
    Christoph
