Weiß zufällig grad jemand, welche vertikalen Splay-Winkel sich mit den vorderen Studs am Nexo AlphaE-M einstellen lassen?
Splay-Winkel AlphaE-M
Dem fucking manual nach sind an den vorderen Schienen 7 Positionen zu je 2°.
Hallo Frank
An jedem Top lässt sich der Stud in 4 Positionen sinnvoll einsetzen. So erhälst du die 7 Winkelungen zwischen zwei Top's. Der Grundwinkel ist natürlich abhänig von der Länge des Steels.
Hat jemand Erfahrungswerte mit welchem Steel in welchen Löchern man welchen Winkel erhält?
Hallo Volker
Ich hab mal am Objekt gemessen.
Mit dem "original Steel" (von Camco, 21cm von Mitte Öse zu Mitte Öse) lassen sich tatsächlich die Werte 0°-2°-4°-6°-8°-10°-12° einstellen. (errechnet und auf ganze Zahl gerundet, nach Messung mit Holzgliedermaßstab ).Gruß Dirk
Super - Danke!
Mit dem Aeroquipe-Lochabstand bin ich rechnerisch auch auf etwa arctan(2,5/75) = 2° gekommen. :wink:
