Zitat von "Fabio Hermann"Der Lichtbogen ist ja im Prinzip Strom der durch die Luft fließt, da die Luft einen wesentlich höheren Widerstand hat, als der Kupfer des Kabel wird wesentlich mehr Strom "verbraucht" als wenn er durch das Kabel fließt.
Äh... nein, Fabian.
Die Stromstärke ist kraft des ohmschen Gesetzes umgekehrt proportional zum Widerstand.
Der Widerstand vom Lichtbogen ist beinahe null, es ist Kurzschluss.
Der Lichtbogen würde jedoch nur dann die Sicherung auslösen, wenn er zwischen dem N und L1 oder P und L1 entstanden wäre, wie jeder andere Kurzschluss auch.
Wenn der Lichtbogen in Reihe mit der Schaltung entsteht, passiert gar nichts, denn dahinter hängt immer noch die Last, die den Strom begrenzt.
