ich habe zwei "StarWay Superflash 1500 DMX" mit dem "Pimp my Strobe"-Chip von Henne modifiziert.
Prinzipiell laufen die beiden Strobes.
Bei einem der Strobes habe ich jedoch den Effekt, dass immer wieder Flashes aussetzen oder dunkler oder heller sind. Mein erster Tip ging dahin, dass etwas mit der ZC-Detection nicht passt und deswegen der Zuendzeitpunkt sich verschiebt. Nachmessem mit einem Oszi hat jedoch saubere Signale an dem entsprechendem Pin gezeigt.
Das zweite Strobe lief ohne die beschiebenen Probleme. Bei einem Einsatz in einem unbezeiztem Raum, dedoch hat auch das zweite Strobe diesen Effekt gezeigt und das sogar noch staerker. Auch ohne DMX-Signal ist es zu unregelmaesigen Zuenden gekommen. Der "manual mode" war nicht angeschalten.
Ich hab auchschon die MCU getauscht im ersten Strobe. Es laeuft jetzt die aktuelle Firmware drauf. Beim zweiten Strobe konnte ich im "warmen" das Problem nicht reproduzieren. Mit Kaeltespray bin ich da allerdings nochnicht rangegangen.
Hat jemand eine Idee wo die probleme liegen koennten.
Viele Gruesse
Martin Senft
