Hi!
Ich habe eben durch Zufall diese Seite hier gefunden: http://www.elderaudio.com/en/
Dort gibt es einen Amp: AP-4U Modular-Power-Amp
Technische Datel:
Power 4 channel mode 8Ω 4×1200W /peak 4×3000W
4 channel mode 4Ω 4×1800W /peak 4×5000W
THD <0,1% 20Hz-20KHz
Intermodulation distortion <0,5% (f = 60Hz/7Khz, 4:1 )
on normal working condition
Frequency response 20Hz - 20KHz (±0,25dB )
Phase deviation <15°
Damping factor > 600 20Hz-400Hz
Crosstalk -75dB
Signal to noise ratio >105dB
Total gain 40±0.5dB
Error of channel gain <0,25dB
Input sensitivity 1V
Slew rat e >100Vμs
Input impedance Unbalanced:10KΩ;
Balanced:20KΩ
Input connectors 8pcs,3-pin XLR Neutrik
Output connectors 4pcs,Speakon NL4 MP
Cooling two fans, brushless,stageless shifting
Controls on front panel Power on/off switch ; 4 x mute switch;
Controls on back panel 4 x circuit breaker
Indicator on front panel 4 x mute indicator
Amplifier protection DC , overload & overheat protection etc.
Dimensions (W×D×H) 483×452×178mm
Von der Power her wäre er genau meine Kragenweite.
Ist das einfach nur wieder ein Chinese mit utopischen Angaben oder ist das eher schon was besseres......
Vielleicht kennt ja jemand diesen Trümmer und kann was dazu schreiben
Ich habe mal eine Preisanfrage gestellt.
Danke vorab,
Gruß,
Berni
