ich habe angefangen mich ein bisschen mit Elektronik zu beschäftigen und ein paar Endstufen zu Reparieren. Das nötige Equipment dazu habe ich mit in den letzten Monaten zusammengekauft. (Trenntrafo, Stelltrafo, diverse Multimeter, THD Analyzer, Oszi etc.)
Nun habe ich eine TA1050 (weiße Schrift) auf meinem Tisch liegen, die soweit auch schon wieder heile ist. Das Problem ist, dass ich versucht habe den Ruhestrom der Endstufe einzustellen.
Ich wollte mich mit dem Oszilloskop an den Bias-Strom ran tasten, konnte aber auch bei geringem Bias nichts ungewöhnliches auf dem Oszilloskop feststellen.
Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich den Bias Pot beider Kanäle verstellt habe und nicht weiß, auf wie viel Biasstrom ich die Endstufe einstellen soll.
Ich habe auch schon mit jemandem aus der Werkstatt bei Thoman gesprochen, der meinte aber nur: "einfach so lassen wie es steht. Wir stellen da nie was ein".
Da verschiedene Transistor Chargen auch immer leicht unterschiedliche Eigenschaften haben können, und somit auch verschiedene Ruheströme, finde ich diese Aussage schon recht abenteuerlich. Aber warscheinlich wird meist eh direkt der ganze Kanal getauscht, da eine Reparatur für Thomann zu aufwendig ist.
Meine Frage ist nun, ob jemand weiss auf was ich den Ruhestrom einstellen sollte, oder ob jemand eine TA1050 sein eigen nennt und so nett wäre den Ruhestrom zu messen.
Der Ruhestrom lässt sich aus der Spannung ableiten, die an einem der Emitterwiederstände gemessen werden kann. Dazu ist ein Multimeter mit einer mV (Millivolt) Einstellung nötig. Der Wert wird mit einem Eingangssignal aber dem Lautstärkeregler der Endstufe auf der kleinsten Position gemessen.
Der Gemessene Wert sollte sich im Bereich von 0-30 mV bewegen.
Mir würde auch die Stromaufnahme der Endstufe im Leerlauf mit Eingangssignalen in Kanal A+B und beider Lautstärkeregler auf der kleinsten Position weiterhelfen, da ich den Ruhestrom daher auch ableiten könnte.
Falls sich jemand findet, der für mich die Messung vornehmen möchte, habe ich hier noch ein Bild, wo gemessen werden kann:
Bild der Messung
EDIT: Bitte versucht mir nicht zu helfen, wenn ihr keine Erfahrung im bereich Elektronik habt. Es treten gefährliche Spannungen in der nähe der Messpunkte auf, die einen ohne Probleme töten könne, wenn der Strom durch die falschen Organe fließt!
