Hallo an alle!
In der Bedienungsanleitung der DI Box AR133 von BSS steht:
ZitatThe On/Off switch is used for both phantom power and battery. To avoid battery drain when
the unit is not in use, ensure that this switch is set to the upper OFF position when storing or
packing the AR-133. Optionally, an internal link can allow phantom power to activate the
AR-133 regardless of the On/Off switch setting. This link must be changed by an Authorised
Technician only.
Ich würde gerne den Umbau machen, dass die DI mit Phantom-Power auch im "abgeschalteten" Zustand funktioniert.
Daher habe ich die DI zerlegt, es gibt 4 Jumper auf der Platine, 2 davon direkt neben dem Output (XLR Male Stecker), die anderen beiden sitzen hinter der XLR Eingangsbuchse. Jeweils einer der beiden Jumper ist bereits standardmäßig verbunden.
Weiß jemand von euch welchen Jumper man setzen muss, damit ich das gewünschte Ergebnis erziele? Notfalls müsste ich mir die Schaltung zurück überlegen, aber dazu habe ich momentan nicht die Zeit :wink:
Danke
mfg
Reinhard
