Hallo liebe Gemeinde,
hat zufällig jemand pläne für meine APS?
Von meiner geht ein Kanal nicht, und ich möchte die Endstufe gerne reparieren.
Keine Sorge, ich bin Elektroniker.
Warum brauchst du dann einen Schaltplan?
Tomy
Naja, ich bin zwar Elektroniker, aber da ich aus einem anderen Bereich komme, habe ich zwar in etwa im Hinterkopf wie die Schaltung aufgebaut sein dürfte, aber ich hätte mich halt sicherer gefühlt. Zumal ich nach dem öffnen festgestellt habe, dass vom besagten Kanal eine der FET's hochgegangen sind (wie erwartet) weiter ist noch eine der Leiterbahnen zu den Gates auf der Vorstufe verbrannt. Sicherheitshalber würde ich jetzt die acht 2SK2221 und die acht 2SJ352 tauschen (kosten unglaubliche 13 Euro je St.) und es wäre doch sehr schade, wenn es mir die Endstufe gleich wieder zerlegt, nur weil ein 20 Cent Transistor auf der Vorstufe nicht mit ausgewechselt habe.
also:
- Wenn du schon alle Leistungshalbleiter ersetzt, dann kannst du die paar Euros für die Vorstufe / Treiber auch noch in die Hand nehmen.
- Ob der Transistor in der Vorstufe kaputt ist oder nicht, kann dir der Schaltplan auch nicht sagen.
- Erster Test bei einem 'klassischen' Endstufenkonzert ohne Leistungstransistoren. Dabei schauen, ob der Amp den Ausgang in der Mitte hält, und ob die Ruhestromspreizung passt bzw. sich einstellen lässt. Bei exotischem Design mit nur mit einem Päärchen anfangen.
- Erster Test mit 22Ohm 1/4 Watt Widerständen in den Versorgungsleitungen.
Tomy
Sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde, aber ich hatte bis jetzt keine Möglichkeit weiter zu machen.
Also irgendwie habe ich bei der Endstufe kein Glück.
Ich habe zwei Stück davon, und bei beiden ist der linke Kanal defekt.
Bei beiden hat der Schaden der Leistungstransistoren mehr odere weniger großen Schaden auf der Vorstufe hinterlassen. Dies scheinbar nicht zuletzt durch einen häßlichen Lichtfunken. Hinzu kommt noch, dass es nahezu nicht möglich ist, ein Bauteil zu erneuern ohne dass sich dabei die Leiterbahn löst. Am liebsten würde ich die Vorstufe komplett neu aufbauen, aber scheinbar existieren außer dem Schaltplan (den habe ich) keine Unterlagen mehr.
Als ich dachte, jetz könnte die Vorstufe funktionieren, habe ich ein Pärchen angeschlossen und .... Rums! http://www.paforum.de/phpBB/posting.php?mode=reply&f=26&t=80401#
Jetzt stehe ich wieder am Anfang. http://www.paforum.de/phpBB/posting.php?mode=reply&f=26&t=80401#
Wie war das mit den 22Ohm in der Zuleitung? Sollen die jeweils in die + und - der Leistungsteilversorgung? http://www.paforum.de/phpBB/posting.php?mode=reply&f=26&t=80401#
