Wie kann man am besten SPDIF 75 Ohm Coax auf 110 Ohm AES/EBU wandeln?
Ist doch eigentlich das selbe Format.
Könnte man das vielleicht mit ein Spannungsteiler anpassen?
SPDIF auf AES/EBU
Am besten benutzt du einen Übertrager 1:1,2. Der Übertrager muss natürlich für den Frequenzbereich taugen. Ich habe solche Teile schon fertig (im Gehäuse) von Neutrik gesehen.
Das müsste auch in beiden Richtungen funktionieren.
Jan
Jo, die Neutrik-Teile hatte ich auch - funktioniert.
MfG Tobias Zw.
Hi
wenns schnell gehen muss und du keinen Übertrager hast tuts auch ein Adapter Coax ( Cinch ) auf XLR.
Was aber bei allen Wandlungen zu beachten ist sind die " Channelstatus Daten " die Sind nicht gleich aber Kompatibel bis auf das "Emphasis Bit" von AES/EBU dieses hat bei SPDIF die Funktion des Kopierschutzes, heist wenn AES/EBU Emphasis aktiv hat verweigert der ältere Recorder mit SPDIF die Aufnahme neuere ignorieren das Bit schlicht.Grüße Ralle
