Moin SACkgesichter,
*duck* ich habe nach einigem Versuchen und viel "Try n Error" eine Lösung gefunden, um meinen SAC-Host via iPad fernzusteuern. Um die Begeisterung im Rahmen zu halten sei gesagt, dass ich lediglich die Fader, Mutes- & Select-Taster sowie die Pegelanzeige auf der Remote verfügbar habe.
Was hat es mich gekostet?
Das iPad ist unter "eh da" geführt und hat daher keine Kosten nach sich gezogen.
Auf dem iPad habe ich die App "Eyocontrol" für 6,99 € erworben.
Auf dem Host habe ich das kostenlose "rtpMIDI" installiert, welches mir die Signale in MIDI umsetzt.
Wie hab ich das angestellt?
Auf dem iPad
- Eyocontrol auf dem iPad installiert.
- Unter den Einstellungen die "Instance" benannt.
- Den Serverport auf 5004 gesetzt.
- "Use native MIDI" aktiviert.
- Mix Surface gestartet.
- DAW Type "Generic" ausgewählt.
Auf dem Router
Nächster Schritt ist die Konfiguration des WLAN-Routers.
Hier müssen die entsprechenden Ports freigeschaltet bzw. geroutet werden.
Ich habe hier lediglich den Port 5004 für TCP & UDP freigeschaltet.
Auf dem Host
Schön beschrieben ist die Installation auf http://www.tobias-erichsen.de/rtpMIDI_configuration.html.
Zunächst habe ich auf dem Host den Apple Bon Jour Dienst installiert.
Anschließend habe ich rtpMIDI auf dem Host installiert. Was mich einige Zeit gekostet hat, war den Windowsinstallerdienst zum einen wieder zu installieren, zu registrieren und dann wieder lauffähig zu bekommen. Im Zuge meiner Tuning-Aktivität für das Windows XP hatte ich den Dienst vollkommenen eliminiert.
In rtpMIDI habe ich eine Session namens "SAC-MIDI" erstellt. Diese Session stellt später meinen MIDI-Anschluss dar, den ich in SAC auswählen kann.
Im Fenster Directory erscheint dann auch schon direkt mein iPad mit dem Namen, den ich für die "Instance" gewählt habe.
Dieses kann ich nun connecten. Es springt nun in das rechte Fenster "Participants" und wird mit einer dezenten Latenz angezeigt.
In SAC
In SAC wähle ich als MIDI-Device "SAC-MIDI" aus der Liste.
Dann setze ich MIDI active.
Schließlich wähle ich noch das Mackie Control MIDI Preset aus und schalte mein SAC an.
Fazit:
Läuft im WLAN Bereich im Haus bislang bestens. Ich kann schöne Faderfahrten vornehmen und Kanäle muten. Ich kann die 8er Faderbänke per Button auf der iPad-GUI durchswitchen oder auch einfach über das Display "wischen". Den Namen des jeweils aktiven Kanals bekomme ich im Display angezeigt. Wenn ich einen der Potis berühre, werden alle 8 angezeigten Kanalbezeichnungen angezeigt. Dann kann ich aber nur mit den Potis die Lautstärke regeln und die Fader sind deaktiviert. Berühre ich den "Faderbereich", sehe ich wieder nur den aktiven Kanalnamen und kann über die Fader regeln. Das ist derzeit noch etwas "um die Ecke", aber damit lässt sich leben denke ich.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nun mit dem iPad mein System ferngesteuert bekomme.
Ein paar passende Links:
Zu Eyocontrol
http://eyosido.com/
Zu rtpMIDI
http://www.tobias-erichsen.de/rtpMIDI.html
Zu Apple Bon Jour:
http://www.apple.com/de/support/bonjour/
Viele Grüße
Jan
