|SUCH| einfachen Traversenlift + Truss Adapter - Raum HH/HB
  • Servus,
    es wird folgendes gesucht:
    Traversenlift mit Truss Adapter f. Aufbau/Montage von Traversen z.B.: Work LW135 Truss Lift oder ähnlich - 2 Stück
    Ort/Umgebung:
    Hamburg/Hamburg Altona/Hamburg Harburg und/oder Bremen
    Grund:
    Montage von Traversen in einem Gebäude, ca. 5 Stück a 200cm - Global Truss F34. Der Lift sollte eine relativ niedrige mind. Höhe haben um den durch eine normale Tür zubekommen. Er wird nur für das hochkurbeln gebraucht, spricht:
    Lift unter die Position wo die Traverse hin muss, Traverse hoch - Bohrung für Halterungen anzeichnen, Traverse herunter - bohren - Traverse hoch fest machen.
    Zeitraum:
    Mitte April an dem 1. oder 2. Wochende des Monates.
    Kontakt:
    -Forum PN
    -audiowork_at_gmx.de
    -Handy auf Anfrage
    Danke schonmal und grüße Paul :)
    PS:
    ich hoffe es ist soweit alles Regelkonform ;)
    -none-
    Einmal editiert, zuletzt von Everest2002 ()
  • Zitat von "Everest2002"
    (...) 1 bis 2 Stück (...)
    Lift unter die Position wo die Traverse hin muss, Traverse hoch (...)
    dann auf alle Fälle mal 2 Stück oder soll das irgendwie hochbalanciert werden? (die armen Trussaufnehmer...)
  • oder ein kleiner Gabellift - TL056 oder so...
    (dann aber nicht ein Seil zum Lift-wieder-runterlassen vergessen...)
  • Ich fürchte, Sindelfingen ist dafür ein wenig zu weit von Hamburg entfernt - da findet sich sicherlich jemand näher, der so ein Ding im Lager stehen hat...
