Hallo in die Runde!
Zum Jahresabschluss hier noch mal eine kleine Nuss zu knacken...
Wir haben in einem Club schon längere Zeit über Probleme mit dem zweiten Monitorweg.
Dieser besteht aus einem D.A.S. oder KMT Monitor, der mit einer QSC MX1500a verbunden ist und über einen dbx 1231 angesteuert wird.
Wir suchen schon eine ganze Weile nach der Fehlerquelle, können sie aber bis jetzt kaum richtig lokalisieren.
Problembeschreibung: Der Monitorweg funktioniert an sich, brummt/rauscht ein wenig. Allerdings kommt nur ganz schwach Signal am Lautsprecher an. Bis zum EQ kommt das Signal einwandfrei.
Was wir bisher gemacht haben:
Verbindungskabel EQ-Patchfeld vom Amp gewechselt --> Nada.
Anderen Aux auf anderem EQ (alles dbx) an den selben Amp über das selbe Patchfeld angeschlossen --> alles toll.
Den selben Aux über den selben EQ einfach mal an einem anderen Amp angeschlossen --> alles toll!
EQ überbrückt --> alles toll!
EQ gewechselt --> Nada.
Vom EQ direkt per Klinke-Cinch-Kabel an den Amp, ohne übers Patchfeld zu gehen --> alles toll! Brummt nur ein wenig, was aber wohl an der unsymmetrischen Verbindung liegt.
We gesagt, das Signal kommt einwandfrei am Equalizer an und wohl auch durch, da es mit einem anderen Amp einwandfrei funktioniert! Am Amp kann es allerdings auch nicht liegen, da er wunderbar funktioniert, wenn man ihn von einem anderen Aux aus oder auch über den selben Aux mit überbrücktem EQ ansteuert.
Irgendwie ist es zum Mäusemelken, da man den Fehler nicht wirklich greifen oder auf genau ein Glied in der Kette reduzieren kann.
Ich habe den Verdacht, dass es sich um eine Beschaltungsgeschichte zwischen EQ, Patchfeld (bringt das Signal von einer XLR-Buchse an die Binding-Posts vom Amp) und dem Amp handelt...
Hat da jemand eine Idee? Vielleicht eine Phasengeschichte? Hat jemand vielleicht schon mal etwas ähnliches erlebt und kann verwirrten Menschen einen Tipp geben?
Vorsilverlsterliche Grüße
Kevin
