Das war er Sinnbildlich gemeint. Die tru RMS Messung wird auch überbewertet. Ohne kann man auch auf 400HZ runter gehen und jedes Gerät zeigt die Spannung hinreichend genau an. Ich glaube er das die wenigsten die Spannung genau wissen wollen von nicht sinusförmigen Signalen.
Außerdem ohne Tastkopf nur mit der Messleitung ist der Einfluss der Kapazitäten dieser ab einen gewissen Frequenzbereich so hoch das das dass Ergebnis fraglich ist.
Das oben erwähnt Gerät zählt die Frequenz bis 10MHZ. Das mit normalen Messleitungen. Das zählen klappt ewt. noch den Pegel zu bewerten kaum.
Dafür nehme ich ein Röhrenvoltmeter mit Eingangswiderständen von 100GOHM und einen HF Tastkopf der die HF Spannung in eine Gleichspannung umsetzt. So das die Zuleitung sehr kurz ist. Mit normalen Tastkopf und Ozzi ist diese viel zu groß und würde den Schwingkreis verstimmen und belasten.
Wer wirklich die Kurvenform messen will ist mit einen Ozzi besser beraten.
Der Kollege Rockline ist ja immer offen für Experimente Ewt. lässt er sich mal zu einen Vergleich hinreißen.
