Hallo, ich habe ein altes 6Ch Dimmerpack von Rank Strand, Modell Mini 2+ Analogsteuerung 0-10V Negativ, läuft noch mit Thyristoren. Das Problem :5 Kanäle laufen einwandfrei, der dritte hat aber ein Problem, er dimmt nicht linear bei 80 Prozent circa dimmt er wie ein Schalter, habe die einzelnen Dimmermodule schon untereinander getauscht, der Fehler ist nur bei diesem einen Modul. Das Modul war auch schon bei einem Strand Service, der sagte das das Modul einwandfrei sei was aber kompletter blödsinn ist. es ist auch keine Non Dim Schaltschwelle oder sonsiges auf dem Kanal geschaltet, der Fehler ist 100 Prozentig an dem einen Modul. Das Dimmermodul hat beim Dimmen auch einen anderen Sound beim Dimmen, das Modul klingt irgendwie komisch. Was Könnte es sein? die beiden Thyristoren? oder ein Widerstand ?. Bitte um Hilfe.
Danke und Gruß
