Tja bin keine Lautsprecherentwickler. Wäre schade um die Kisten. Evt. hat ja jemand hier in die Kisten schon mal was besseres verbaut was ich dann testen könnte oder so?
Turbosound TXD 218 Treiber / alternative Treiber
Zitat von "Line-Out"
93 Liter sind recht wenig.
Ein Oberton Xb700 würde gehen, RCF l18s801 auch, PD188 ist auch ähnlich, PD184 weniger tief aber 2 db lauter. vllt passt noch was anderes.
Müsstest mal gucken ob dein Ausschnitt 416mm ist.Ähm.. ich dachte das ist mit dem Beitrag hier schon passiert? Ansonsten meine Empfehlung, miss das Gehäuse genau aus, mach ne techn. Zeichnung und stell das mal hier ein damit diejenigen die sich da auskennen die evtl. mit Simulationen mehr sagen können.
Zitat von "user"
Also verbaut sind Turbosound LS1811 Blechkorb. Alle Schwingspülen geröstet.
Beide Kammern sind durch ein Zwischenwand getrennt.
Jede Kammer ist: 40cm Breit, 51cm Hoch und 46cm Tief und es hängt 40x51cm eine Lage Wolle drin.
4 Runde BR Rohre in den Ecken 7,5cm Durchmesser und 19cm Tief.
Gibts Ideen?
Recht das nicht?
Frage doch mal den Dirk Hahn hier aus dem Forum.
http://x-maxlautsprechertechnik.de/index.htmloder hier:
http://www.jobst-audio.de/Mit ein bisschen Google findest du auch andere Firmen; welche PA-Lautsprecher entwickeln.
Die verkaufen dir auch gleich die Chassis meist recht günstig.Mein Ansprechpartner für alles rund um Lautsprecher ist die Firma Powertechnik aus dem Erzgebirge:
http://www.powertechnik.com/powertechnik.phtmlMan kann sich auch selbst betätigen:
http://www.micka.de/org/index.php#idealVermutlich wird sogut wie jedes andere Chassis der bekannten italienischen Hersteller besser als das Verbaute sein.
Wenn du mehr Bummms bzw. mehr Leistung untenrum willst; wird allerdings die Erweiterung der Ports unumgänglich sein... -
Vielen Dank. Mit welchem Programm wurde das ganze denn Simuliert?
Simuliert wurde mit Hornresp.
Vielen Dank!
@ Line-Out: Besteht die Möglichkeit, dass du mir mal das Eingabefeld der Simulation mit entspr. Daten zeigst?
Die Oberton laufen jetzt. Das ganze klingt jetzt deutlich druckvoller, direkter und subjektiv etwas weniger tief als mit den Originaltreibern. Man hat tatsächlich das Gefühl das BR- Rohre und/oder Gehäuse ein tick großer sein könnten und das dann noch etwas mehr geht. Laufen aber gut! Ziel war es den Output, die Belastbarkeit zu erhöhen und die TXD wieder zum laufen zu bringen. Die Blechkörbe reconen oder ersetzen hätte nahezu das gleiche gekostet. Die Weichen habe ich ausgebaut.Was mache ich jetzt nur mit den Weichen und den Turbosoundtreibern? Altmetall? E-Bay? Briefbeschwerer?
Hast du Strömungsgeräusche bzw. furzen die Ports?
Kann's sein; das der XB700 von 700 auf 1000 Watt "erstarkt" ist.?
furzen.... kann mir denken was damit gemeint ist, wenn dann minimal... wie gesagt gefühlt / gehört
könnten die ports und/oder das volumen noch größer...mir ist auch aufgefallen das die Leistungsangabe nun bei 1000W EAS liegt.... früher bei 700W RMS wenn ich mich nicht
Irre. Auch der Antrieb sieht großer aus und die Pohlkernborung wirkt großer wobei die auch einfach großer wirken kann da damals ein anderes Gitter davor war.... -
ps.: wieviel ist 1 Wrms eig. in 1Waes umgerechnet oder sind das Äpfel und Birnen?
Ich habe de Suchfunktion schon genutzt aber mal am Rande gibt es irgendwo einen brauchbaren Plan für dopper 18" Bass mit XB700?
Doppel-18er mit dem Oberton sollte sich wohl aus dem sogenannten Thomas-Sub ableiten lassen. Der war bei Einführung des Treibers ein gern nachgebauter Bass, mit dem auch einige Professionelle einen Teil ihrer Arbeiten abgedeckt haben.
Mmmh habe schon eine Weile gesucht nach diesem Thomas Sub aber könnte keinen Plan finden.
er meint sicher den Achenbach Sub
18"
http://lsv-achenbach.de/images…plaene/Sub18-195l-big.jpg
MfG
Peter -
Da steht leider nix im Zusammenhang XB700
http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=52047&sid=4ba0dab2e23d30992717d4a22ee303f0
Der ist gemeint. Bilder sind leider alle mittlerweile offline.
Ich denke; er sucht eher ein Referenzgehäuse für die 2 Oberton.
Wird aber so nicht klappen; ist besser jemand rechnet ihm auf des vorhandene (gegebene) Nettovolumen verschiedene Konfigurationen Portlänge / Querschnitt aus.
Kommt drauf an, was es werden soll.
Tief oder laut. Oder eben wie bei den meisten BR-Kisten ein Kompromiss aus beiden.Auf alle Fälle läßt sich mit neuem Tuning aber nochwas holen...
lineout: kannst du mir mal bitte einen screenshot das eingbefeldes der letzten simu zeigen?
ich denke nur grundsätzlich darüber nach einfache doppel 18" mit oberton xb700 zu bauen...
da das gehäuse wie mir scheint sehr einfach zu bauen ist:
http://speakerplans.com/index.php?id=gsub
lässt sich das anpassen? welchen vorteil hat eig. so ein einziger reflexport in der mitte? bzw. nachteile?
eine berliner firma hat kürzlich auch einen doppel 18ner BR mit Reflexport in der Mitte auf den Markt gebracht.
Habe die Bässe schon oft gehört und gemietet/verwendet und muss sagen das sie mir vor allem klanglich gut gefallen -
Mach ich:
Ich gebe aber zu bedenken, dass eine Simulation bestenfalls die halbe Wahrheit ist.
Ob man aus den Turbosound-Gehäusen mit anderer Abstimmung mehr herausholen könnte lässt sich nur am Objekt selbst ermitteln. Wir wissen ja gar nicht in wie weit, dass aus der Geometrie berechnete Tuning der Simulation von 43,x Hz mit der Realität überein stimmt. Sind die Ports klein und dünn, dann ist die Wirkung bei hohen Leistungen durchaus anders. Sind die Ports nah in den Ecken, rutscht das Tuning auch mal ein Paar Hz nach unten.
