hi.
in meiner neuen wirkungsstätte haben wir ein rudel neuester PS15-R2 am start. diese wurden letzten sommer angeschafft, sind also quasi neuwertig. dazu gibt es bei uns auch die passenden NX Amps von Nexo/Yamaha.
nun habe ich folgendes problem:
das werkspreset für die boxen finde ich persönlich für monitorbetrieb unbrauchbar, weil es da eine deftige bassanhebung gibt und auch im bereich knapp unter 1kHz ein bisschen zu viel geboten ist. ich muss da zwingend extern einen EQ vorschalten, um der box für den monitorbetrieb brauchbare manieren beizubringen.
by the way: ich habe sie heute auf einem Stativ in 3m höhe gemessen, da war der frequenzgang in ordnung. das setup funktioniert also scheinbar für den PA betrieb gut, aber eben nicht für monitor.
die bedienungsanleitung hatte ich studiert, bin aber nicht richtig daraus schlau geworden.
ich habe dann versucht ein standard-preset zu laden, um dort evntuelle einstellungen, die für mich passen, vorzunehmen. aber irgendwie erkennt der amp die box - und dann kommt leider kein ton mehr raus, wenn das "falsche" preset geladen ist.
gibt es da irgend einen trick, wie man hier eine klangkorrektur im DSP-amp einstellen könnte?
denn eigentlich ist ja im amp alles vorhanden, was man für eine brauchbare einstellung benötigt. und dann wäre es doch schick, wenn man die box schon im amp so einstellen könnte, dass man da erstmal keine großen filterungen mehr benötigt.
EDIT:
unsere Amps heissen korrekterweise "4x1"
