Im Rahmen eines vorübergehenden "elektronischen" Ersatz für ein Kirchen-Glockengeläut das wegen der Renovierung des Kirchturms längere Zeit schweigen muss, werde ich eine PA im Turm installieren und habe mich entschieden, für diesen Zweck Druckkammerlautsprecher einzusetzen. (Zu diesem Thema hatte ich vor längerer Zeit hier im Forum in einem anderen Thread um mehr allgemeine Ratschläge gefragt, hier soll es aber nur konkret um die Auswahl des konkreten Druckkammerlautsprechers gehen).
Zur Auswahl stehen ein Lautsprecher von Monacor und ein alternativer Typ von "Octagon". Es sollen vier Lautsprecher montiert werden.
Hier die technischen Daten:
Monacor IT 400TW 60W
Link: Monacor IT 400TW
Farbe:
Weiß
Länge (Tiefe):
400 mm
Höhe:
335 mm
Breite:
420 mm
Marke:
Monacor
Belastbarkeit RMS:
8 W
Schutzart:
IP66
Kategorie:
ELA-Druckkammerlautsprecher
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
wetterfest
Belastbarkeit (max.):
60 W
Schalldruck (max.):
101 dB
Betriebsspannung:
100 V
Frequenzbereich:
100 - 15 000 Hz
Gewicht:
7.1 kg
2) OCTAGON-100T (2-Wege)
Link: Octagon 100T
Nennimpedanz
100 V / 8 Ohm
Nennbelastbarkeit
100 W
Anpassungen
100 - 50 - 25 - 12,5 W
Übertragungsbereich
70 - 20.000 Hz
Empfindlichkeit (1W / 1m)
105 dB
max. Schalldruck (1W / 1m)
125 dB
Abstrahlverhalten
100° x 70°
Abmessungen (H x B x T)
348 x 3 x 320 mm (hier liegt offensichtlich ein Fehler in der Beschreibung vor, es müsste 348x348x320 heißen)
Farbe
weiß-grau
Der Preis ist praktisch gleich, wegen des deutlich höheren maximalen Schalldrucks tendiere ich zum "Octagon" (die dazu benötigte stärkere Endstufe ist von der Kalkulation kein Problem, in diesem Fall wäre es die"Monacor PA-1480" mit 1 x 480 Watt RMS). Der Grundton (tiefste effektive Frequenz) der größten Glocke liegt bei 146 Hz (D kleine Oktave), so dass beide Lautsprecher vom Frequenzumfang her passen würden.
Nun ist es so, dass ich die Qualität der Monacor-Produkte ganz gut einschätzen kann und daher auch sicher bin, dass es sich um eine verlässliche und haltbare Konstruktion handelt und dass die angegebenen Daten auch mit Sicherheit genau so eingehalten werden. Über den "Octagon" weiß ich nichts und konnte auch dazu nichts in Erfahrung bringen.
Daher meine Frage, ob hier irgend jemand etwas näheres zu diesem Lautsprecher / diesen Lautsprechern sagen kann.
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Gruß, Jürgen
