schaut euch mal die Innenkühlung der Boxen auf der folgenden site an (inside XL36 anwählen, dann wird eine Schnittzeichnung gezeigt)
http://www.stageaccompany.com/prodload.html
Habe zunächst gegrinst, dann gestutzt und dann mal kurz überschlagen, daß bei 1000 Watt Verustleistung in einer geschlossenen Kiste locker Temperaturen > 140°C drin sind. Bei Schwingspulen die so um die 250°C max aushalten heißt das, daß deutlich weniger Wärme abgeführt wird und die Maximaltemperatur eben nicht bei Max-Leistung sondern schon deutlich früher erreicht wird. Leider sind sowohl die Membran als auch die Gehäusewände normalerweise aus Material, das nur schlecht Wärme ableitet und ansonsten sind ja gerade Treiberkammern und Boxen luftdicht, von Bassrefleß mal abgesehen.
Auch Hersteller von Chassis haben das Problem offenbar schon erkannt z.B. Volt (heat-sink auf der Vorderseite) und auch Eminence (ebenfalls heat-sink, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn).
Frage:
Hat schon mal jemand nen Thermometer in die Box gesteckt (elektronisches oder so)?
Oder gabs schonmal kokelnde Boxen ?
Ansonsten finde ich die Idee mit der Kühlung gut, schließlich packt auch keiner seine Endstufen in ein luftdichtes Gehäuse und wartet bis sich diese kokelnd verabschieden.
Könnte mir eine Belüftung durch die Polkernbohrung (natürlich nur bei Chassis die seitliche Entlüftungen an Sicke oder Chassi haben) vorstellen. Wenn die Zuleitungen und Ableitungen der Luft aus der Box genügend lang sind gibt es auch kein Problem mit "Undichtigkeit", da diese dann wie sehr tief abgestimmte Kanäle (z.B. < 5 Hz) und damit wieSperren wirken.
Na ja, bei dem Wetter is so ein Heizofen vieleicht ganz nett.
Gruß SRAM
