• ich glabue da reden alle drucheinander weil rutsche = horn gesetzt wird.
    dann definieren wir mal :)
    Rutsche = die klassische JBL 15/18 Rutsche erkennbar an unten rund rutschenförmig BAckloaderaustritt oben sieht man den lautsprecher das wrid als Rutsche bezeichnet oder Scoop
    Visaton BB15 etc. also der Lautsprecher ncith sichtbar das sit ein Frontloader = horn einfach gesagt
    zwischendinger: ala MTL1 ESX Lautsprecher im "hörnchenkanal" sichtbar lautsprecher arbeiten über ein "großes" Volumen auf ein stummelhörnchen
    das ist weniger ein Backloaded horn sondern ein unsymetrischer bandpass höherer Ordnung
    das sollte helfen weniger verwirrung zu stiften :)
    eine Rutsche wird imho nur noch für Reggea angewendet - Grund die klirren "schön" er soudn ist geradezu essentiell für Reggea - deshlab haben die ja soviele davon - bes. beleibt mit Fane colossus 18" "alt" wegen dem passendem Klirrspektrum - für die dies richtig "original Jamaika" haben wollen
    BB15 pp ist ein (stummel) Horn und aufgrund geringerer Ordnung auch päziser sowas finde auch ich "brauchbar" mtim richtigen speaker im großen Rudel
    erst wenn die letzte Membran mit Pampe behandelt, der letzte Bass mit Resonator versehen ist ........... werdet ihr merken dass aus Messwerten keine Musik kommt :)
  • Ah - das wußte ich bis jetzt noch nicht das es einen unterschied zwischen Horn und Rutsche gibt.. wieder dazu gelernt-..
    gut also ich höre sicher kein reggea...
    die rutschen kommen nur für techno in frage
    Leistungsgemäß stelle ich mir aber schon so an die 400 Watt Sinus vor, ich hab lieber n bischen mehr luft nach oben...200 sind mir da zu wenig
  • rutschen sind auch hörner nur unter rutsche verstehe ich halt ne rutsche und nciht horn allgemein :)
    für techno würde ich nciht unbedingt Rutschen nehmen :) schon gar keine 18er neben klang klirr verhalten ist auch das sichere verhalten im tiefstbassbereich ein gewissen problem wenn das REar horn nciht mehr lädt
    bei Techno viel keline 15er hörner und ordentlich Leistung drauf das stellt auch anspruchsvolle dancer zufrieden :)
    die BB15 mit nem ordentlichen Speaker geht sicher serh gut 8 stück und 8 kW geht dann auch ordentlich outdoor was wobei mri die halt zu groß wäre
    für wievie lleutz sollte es denn reichen? bei welchen Pegelanforderungen und was für ein techno - kommerztechnotrance oder eher progressive oder goa oder...
  • Hallo,
    geh mal auf SUCHEN , da bitte HD15 eingeben und fertig.
    Dürfte genau das sein was du suchst.
    Ab 4-6 Stück pro Seite oder im Monostack und die Belastbarkeit ist auch im grünen Bereich !
    Rutsche nur bei Reaggae und wenn du dir den Mittentöner einsparen willst... Backloaded kann man ja zur Not bis 800Hz rauf laufen lassen :D:D:D:D dann direkt den 2" dran..... :o fertich ist die Pumpe.
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Also gepsielt wird überwiegend Kommertechno, leichter Anteil von Hard House und anderen schmeichelleien.. aber überwiegend kommerz
    Technisch: zu 80% 140 Beats
    anosnten viele kleine 15er zu nehmen is natürlich ne überlegung -
  • nen haufen 15" reflexkisten mit ordentlich antrieb gehen für techno auch ziemlich gut.
    ist modularer, da kannst halt von 2 bis 20 kisten hinstellen und es funktioniert immer...
    wenn du alledings nur großveranstaltungen hast sollten nen haufen stummelhörner schon besser gehen, da weit tragender.
    aber man kann auch mit nem haufen 15" richtig alarm machen.
    gibt da von ad ne 4x 15" kiste. hab davon mal 8 stück gehört, also ingesammt 32 x 15" und das schob schon übelst, besonders bei techno.
  • Noch ein kleiner Nachsatz zum BGS40...
    Das ist meiner Meinung nach die Preis-Leistungsempfehlung! Für 107Euro gibt es kaum vergleichbares...
    Wenn doch, lasse ich mich gerne belehren!
    MIKE
    P.S.: 400W RMS und 200W RMS das is ein deutlicher Unterschied.
    ABER xxx W Musik und 500 W Musik, wie sieht es das aus???
    Laut statt hell...
  • Hi bin neu hier habe schon viel in run gebastelt meine letzten boxen waren 3 wege br boxen
    habe mich schon an die Arbeit gemacht ein 18" super scooper zu bauen es sollen noch 4 Stück werden :grin:
    es soll über die dinger alle art von musik laufen und mit na trennung von 100 hz würde es bestimmt super funzen denke ich (bei großzügiger Dimensionierung der mitten)
    verbaut wird der OMEGA PRO-18A .
  • Zitat von "Mechwerkandi"
    Schön.
    Und als erstes einen sechs Jahre alten Fred ausgraben und vollspammen.
    Keine gute Idee.
    Fang noch mal an.
    freundlich, aber bestimmt... :grin:
    mfg
    andreas
  • Also ich würde Dir nicht zu Bassrutschen raten.
    Die Dinger wurden in einer Zeit entwickelt, wo es vor allem auf Wirkungsgrad ankam. Die Pappen haben damals gerade so 400 Watt vertragen und Amping war auch nur sehr begrenz verfügbar.
    Bedingt durch das Bauprinzip (Rearloaded) haben die Dinger einen fürchterlichen Frequenzgang. Der Hornverlauf ist so ca. 1,6 bis 1,7 m lang. Dadurch kommt es zu Laufzeitunterschieden vom direkt abgestrahlten Schall und dem was aus dem Horn kommt. Das führt zu Schallauslöschung bzw. Überlagerung bei bestimmten Frequenzen. Ein Freund hat zwei von den Dingern. Dort sind Beyma 15 G 400 verbaut. Die gehen zwar sehr laut, der F-Gang muss aber mit einem Controler schon ziemlich gerade gebogen werden. Zudem sind die Dinger groß und sau schwer. Ich hab die Rutschen mal in AJ-Horn simuliert, ab 100 Hz gehts da munter 15 dB hoch und runter.
    Für Techno wurden doch hier im Forum bzw. im großen Forum, schon öfters die SK Bastelhörner empfohlen. Wenn Du sowieso mehrere bauen willst, sind die doch nicht schlecht. Durch das Frontloaded Prinzip haben die einen viel besseren Frequenzgang, sind viel kleiner und handlicher und durch Skalierung ist auch ausreichend Tiefgang vorhanden.
