Resonanzprobleme?
  • Hannes
  • 19. Juni 2003 um 18:34
  • Hannes
    Hallo Läute!
    Ich werde am Freitag mit meiner Anlage die erste grosse Party machen! Nun eine Frage: Der DJ-Pult ist auf einer recht Grossen (12m breit und ca.4-6m Tief) 80cm hohen Bühne. Ich wollte die 4 BB15 im Center-Stack vor diese Bühne stellen, da sie genau Passen.
    Jetzt die Frage: Kann das Probleme mit Resonanze geben in dieser doch recht grossen Kammer geben?
    Stehende Wellen von 50-75Hz (Je nach Bühnentiefe) oder so?
    Edit: BB15 anzahl sollte nun eindeutig sein!
    2 Mal editiert, zuletzt von Hannes (20. Juni 2003 um 00:17)
  • tufkajck
    • 19. Juni 2003 um 18:39
    Wenn die Bühne auf alle Seiten offen ist, hast du keinen Resonator.Die Luft unter der Bühne schwingt nicht wesentlich anderst als die Luft drumherum.
  • trockenbassfetischist
    hm 4 4er päckchen BB15 mitm richtigen Speaker wird das aschööööööön laut da hissts vorher mal zu probieren.
    das Bühnenelement ow der DJ tisch drauf steht frei lassen - also ned mit den anderen elementen verbinden
    dann so 100....200 kG beton drauf dann DJ tisch und denn auch noch mit so 2,300 kG beton beschweren - ganz hervorragend so 12 Bauzaunhaltebetons evtl. darauf noch Squaschbälle plus pflasterstein dannsit aber ruhe
    nur im akuten notfall bässe unter 30 rausdrehen
  • tufkajck
    • 19. Juni 2003 um 18:49
    Das war jetzt grad so bescheuert, als wo ich Line Array vor meine Frage geschrieben hab.
  • Hannes
    • 20. Juni 2003 um 00:16
    Die Bühne ist nur vorne offen, also könnte es einen Resonator geben. Ich hab je eine 30Kg Gartenplatte vür den Plattenspieler und da es eh eine Komerzparty ist, werden wol meistens die CD Spieler laufen.
    Ähm, sind leider nur Vier BB15 aber mit 15PL40!
  • tufkajck
    • 20. Juni 2003 um 00:40
    Die Bühne müsste schon mit Silikon abgedichtet werden, um ein richtiger Resonator zu werden.
  • Sound-Klinik
    • 23. Juni 2003 um 11:39
    Die Bühne wird - sofern sie nicht hart wie Beton ist - eine Auslöschung im Bass beisteuern. Bei der Frequenz, wo der Abstand vom Boden gerade mal 1/4-lambda ist, erfolgt destruktrive Interferenz (also: Bässe möglichst nicht auf die Bühne stellen).
    Ein Resonatorverhalten tritt eigentlich nur auf, wenn der Raum unter der Bühne recht abgeschlossen ist, die Wandabstände ganzzahlige Vielfache anderer Wandabstände sind (z.B. quadratische Bühnen oder solche, die "doppelt so breit wie tief sind" ...) und die Begrenzungsflächen weitgehend schallhart sind - i.d.R. tritt der Schall (im Bassbereich) aber recht ungehindert in den Bühnenboden ein (und auch aus). Das Dämm-Maß des Bühnenbodens (also wie "hart" bzw. "biegesteif" dieser ist ...) beeinflußt auch die Höhe des Pegelverlustes der Auslöschung.
    Viele Grüsse sendet
  • Hannes
    • 23. Juni 2003 um 19:46
    Die Party ist vorbei und Probleme mit Bass gab es keine. War aber eine schöne Fussmasage auf der Bühne :)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
