  4. Offenes Brett
KABEL
  • Adaptersepp
  • 18. Dezember 2003 um 21:56
  • Adaptersepp
    Ich gebe es zu, Ton ist nicht mein Spezialgebiet, daher die doof Frage:
    Und zwar:
    Habe jetzt an meinem Heim-Verstärker, vom DVD-Player kommend, nen "normales" Cinch-Kabel an den Coax-Digi-In angeschlossen und der Verstärker sagt, das ich DIGITAL empfangen kann.
    Übertrage ich wirklich die gesamte 5.1 Bandbreite, oder fehlt mir was.
    Boxen spielen komplet, Hört sich auch sehr nett an, bin mir aber im DSD nicht so ganz sicher.
    Würde mich also über eine Antwort sehr sehr freuen.
    Achso, und bitte keine Antwort wie man sie von OELBACH-Kabeln Käufer oder Verkäufern von Diethers Zentrale erhalten könnte.
    Also bitte mit Verstand !!!
    Greets
    der Sebastian
    sbstnthiem@aol.com
  • Mnyut
    • 18. Dezember 2003 um 22:28
    Ich denke da fehlt nix. Ist ja Digital:
    geht oder geht nicht (1/0) :D
    Ich hatte bei mir zuhause auch ein normales Chinch-Kabel vom S/PDIV (Recher) bis zum Verstärker liegen (ca. 15 m). Da gabs manchmal aussetzer, vorallem wenn DTS übertragen wurde (höhere Datenrate?). Hab mir jetzt DMX Kabel aus meiner Lichtanlage entliehen. Klappt jetzt wunderbar - auser wenn mal alles auf Tour ist ;-).
  • derautor
    • 19. Dezember 2003 um 19:26
    Ganz genau. Wenn das Kabel Ärger verursacht, hörst Du entweder nichts oder das Programm ist unterlegt mit Knacksern, Aussetzern ect.
    Generell bieten Koaxialkabel digitalen Signalen (wegen deren HF-Anteile) deutlich bessere Übertragungsbedingungen (deswegen ist die Buchse am Player auch so beschriftet :o ), wenn auf kurzer Strecke aber das normale Cinch sauber spielt - go for it.
    es grüßt,
    derautor
  • Fossi
    • 19. Dezember 2003 um 20:09
    ähm, was ist dann bitte ein Mikro, Instrumenten oder Chinchkabel?
    zwei Leiter nebeneinander?
    Zurück zur Frage, Du kannst das solange verwenden wie es geht (wie die anderen schon sagten)
    problematisch könnte es bei grösseren Strecken werden, aber unter 1m ist das relativ egal ob da nun ein Audio-Chinch oder ein Digitalkabel ist solange es funktioniert.
    Der Unterschied zw. diesen Kabeln besteht eigentl. nur in der spez. Impedanz des Digitalkabels.
    blubb.
  • Woppsen
    • 22. Dezember 2003 um 14:14
    Und die wäre? 75 Ohm wie beim normalen Antennenkabel? Der Verstärker meint nämlich, dass er nur L/R-Aussteuerung bekommt )mit normalem Audio-Chinch-Kabel) und will deshalb net in den DolbyDigital-Modus gehen..
    Könnte man sich also mit nem Coaxkabel und zwei Chinchsteckern selbst nen digitales Kabel löten?
    <img src="http://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/icw/006.gif">ES IST ZU LAUT.... SCHNAUZE! Laut ist es erst, wenn die Fenster aus dem Rahmen springen! <img src="http://www.gamers-forums.com/smilies/contrib/icw/007.gif">
  • Mnyut
    • 22. Dezember 2003 um 16:13
    Das liegt doch aber nicht am Kabel.
    Wenn die Quelle kein DD 5.1 schickt kann der Verstärker auch keins empfangen.
    Was ist denn die Quelle?
  • Hubert Barth
    • 22. Dezember 2003 um 16:17
    Probieren kannst Du das ja mal. Es kann allerdings passieren daß Du an den Steckern Stoßstellen bekommst an denen es Reflektionen gibt, sicherer wäre ein fertiges Kabel mit spezifiziertem Wellenwiderstand.
  • Woppsen
    • 22. Dezember 2003 um 18:26
    Mhm daran könnts natürlich liegen. Is grad nur nen Omnitronic CDP-385 (ja, ich oute mich, aber das Ding nutz ich eigentlich nur zum Abspielen von CDs, ganz selten mal zum Mixen.. es geht nix über das gute alte Vinyl ;) )
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
