15" mit Doppelschwingspule max. 200 €
  • andirr
  • 22. Dezember 2003 um 15:18
  • weissnicht
    • 23. Dezember 2003 um 12:14
    Meinst du an der Seite von der Frontblende oder wirklich neben dem Gehäuse ansich? Vielleicht schätze ich das falsch ein,aber wird das nicht ein wenig eng? Oh, schon gut der saugt die Luft von vorne an, dann ist alles ok, dachte von den Seiten, dass is bei meinem etwas älteren Modell noch so..
  • audio-zenit
    • 23. Dezember 2003 um 14:56
    Zitat von "PreciousX"
    Frag doch mal bei Audio Zenit! Der hat eine Fertigbox mit 15" DVC mit 2X 250W RMS. Ich könnte mir vorstellen das er das Chassis auch einzeln anbietet kann!
    http://www.Audio-zenit.de
    Der hat sogar noch einen Craaft 15/250+250. Wurde nur zu Messzwecken gebraucht. Würde ich für 120,- + Versand abgeben.
  • Pille666
    • 23. Dezember 2003 um 15:11
    hätte noch ne 1HE alternative für den t.amp und zwar von mediazero
    da gibts nen amp in 1He hier die daten:
    DPU-2K1 / Daten:
    Leistung 4 Ohm: 2 x 250 Watt RMS
    Leistung 8 Ohm: 2 x 180 Watt RMS
    Leistung 16 Ohm: 2 x 85 Watt RMS
    Inter mod. Verzerrung ( T.H.D.+N :( <0.05%
    Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
    Crosstalk: -90dB bei 20Hz / -80dB bei 1 kHz
    Signal / Noise Ratio ( W / OUT DPM :( >105dB
    Dämpfungsfaktor: >500:1 ( 8 Ohm )
    Eingänge: XLR / Klinke
    Ausgänge: Speakon
    integrierter Limiter
    Lüfter Kühlung ( 4 Stück!!! )
    Abmessungen: 483 ( 19" ) x 44 ( 1HE ) x 420mm
    Gewicht: 13.5 Kg
    habe zweistück dafon für meine kleine anlage und ich muss sagen echt erste sahne! sie haben einen guten klang und was sehr gut ist sie haben im gegensatz zu den t.amp`s nen limiter.
  • andirr
    • 23. Dezember 2003 um 15:27
    audio-zenit: Das wäre ein tolles Angebot, wenn ich mir
    halbwegs sicher bin, dass er in meinem Gehäuse arbeitet. :-?
    125 l kommt ungefär hin, nur ist die BR Abstimmung schwierig...
    Pille666: Ich glaub ich bleib besser beim t-amp, einfach
    weil er billiger ist :D
    Andi
  • audio-zenit
    • 23. Dezember 2003 um 16:16
    Andi
    Sind die 125 L brutto oder netto ?
  • Pille666
    • 23. Dezember 2003 um 16:45
    Andi
    war ja auch nur einvorschlag!
    schon klar das der billiger ist der hat aber auch keinen limiter und ist 2HE hoch!
    ich setze beides ein t.amp und die von mediazero. und bin mit beiden zufrieden. die mediazero habe ich nur wegen den 1HE genommen und um sie mal auszuprobieren. und ich war angenehm überrascht. auch vom limiter den der macht was er soll!
  • andirr
    • 24. Dezember 2003 um 12:24
    audio-zenit:
    Die 125 l sind netto, d.h. reines Luftvolumen, jedoch ohne den
    Bass, ich glaube soooo viel nimmt der auch nicht weg...
    3 Ports a 90mm Durchmesser und 200mm Länge sind eingebaut.
    Mir ist wichtig, dass der nachher mehr Druck wie der Ravemaster
    macht. Die Daten vom Rave sind:2*150 W RMS,2* 4 Ohm, 97 dB,
    Qts 0,49, Vas 419 l, Xmax linear +/- 4mm, weich aufgehängt.
    Also Datenmäßig wär der Craaft schon überlegen, nur wie er
    mit dem Gehäuse klar kommt ?!
    *fröhlicheweihnachtenwünsch*
    Andi
  • PreciousX
    • 24. Dezember 2003 um 13:01
    3mm Xmax beim Craaft 15/250+250 ist aber nicht gerade viel! Also Tiefen Bass kann man da nicht erwarten!
  • MasterMatze
    • 24. Dezember 2003 um 18:11
    Einfach die TA 600 deinem Sohn Schenken und dir ne TA3200 (3He) holen die quetscht genügend Leistung durch das Passivweichengewirr!!! :D
    Sonst 1HE hmmm z.B. KME SPA 240 S
    http://www.hn-sound.de/Shop/index.html?sitemap.htm
    Der Craaft is zwar genz gut aber Emi hat auch noch was für weniger
    Sonst mit dem B&C 18er neubauen!!!
    mfg Matthias Schoster
  • andirr
    • 24. Dezember 2003 um 21:22
    Welche Eminence sind denn zu empfehlen ? Ich kann die Endstufe
    auch brücken und einen normalen 15"er nehmen. Gibt es da auch
    was für unter 100 € ? Die ta-600 hat genug Power für meine Zwecke !
    MasterMatze: Ich bin 15 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
  • MasterMatze
    • 25. Dezember 2003 um 07:58
    für unter 100 € gibs neu eigentlich nur die kleinserie von Tamp...
    sonst halt gebrauch über ebay oder ähnlichem...
    Den Eminence mit Doppelschwingspule gabs mal by dem ehmahligen lsv-Hamburg ob der OEM war kp!? aber ich glaub nicht... must mal n bissel suchen den gibs aber da bin ich mir sicher...
    ja die die KME kann man brücken zu mindest genausogut wie deine ta600..
    sorr 15 :D:D wusst ich nich
  • andirr
    • 25. Dezember 2003 um 11:52
    • #32
    Ich meinte den Lautsprecher unter 100 € nicht den Amp ! :D
    Da gibts sonst nur Schrott.
    Bin ich denn schon so professionel, dass ich als Erwachsener durchgehe ? :o
    Andi 8)
  • Pille666
    • 25. Dezember 2003 um 12:09
    • #33
    also 15" bass für unter 100€ ---> Kappa 15LF
  • andirr
    • 25. Dezember 2003 um 13:57
    • #34
    Der Kappa15lf ist ein guter Bass, hab ich mir auch schon überlegt.
    Kann ich den ta-600 auf Dauer brücken ?
    Und wo bekomm ich Eminence am billigsten ?
    Andi
