15" mit Doppelschwingspule max. 200 €
  • andirr
  • 22. Dezember 2003 um 15:18
  • andirr
    Ich suche einen guten 15" Bass mit Doppelschwingspule,
    der das obige Budget nicht wesentlich sprengt.
    Außerdem benötige ich noch einen Tiefpass, um ihn parallel
    zu meinen Tops an die Endstufe zu hängen.
    Er sollte besser als das vorhandene Ravemasterchassis
    drücken. Gehäuse: 125 l, 3*90 mm Ports mit 200mm Länge
    (kann gekürzt oder verlängert werden).
    Er sollte min 200 W RMS an 8 Ohm belastbar sein, vielleicht
    kaufe ich später noch eine zweite Endstufe dazu, jedoch
    mit max. 1 HE ! Musik: Alles ein bisschen, eher Hintergrund
    oder kleine Party draussen bis 40 Leutchen ! Auf jeden Fall
    sollte er hart aufgehängt sein und sich halbwegs in dem Gehäuse
    wohlfühlen.
    Wie schauts denn mit Doppelspulen im PA-Bereich aus ?
    Ist halt praktisch bei meiner Anlage.
    Andi
  • Pille666
    • 22. Dezember 2003 um 15:24
    es gibt nen 18" von B&C!
    der kostet glaube ich um die 200 Euro.
    schau mal unter http://www.lsv-hamburg.de die haben auch ne passende weiche!
  • andirr
    • 22. Dezember 2003 um 15:35
    Das wär schonmal was, nur leider hab ich keinen Platz für nen
    18" :( .
    Gibt es da auch was in 15" ? Ich hab mal einen bei eBay entdeckt,
    allerdings hatte der nen QTS von 0,9 !
    Andi
  • Pille666
    • 22. Dezember 2003 um 17:05
    kenne irgenwie keinen 15" mit doppelschwingspule.
    es gibt noch nen 12" von ciar
  • andirr
    • 22. Dezember 2003 um 17:28
    Der fällt durch, denn das Loch ist halt für nen 15" ! :D
    Ich hätte da noch ne Idee: Dazu brauch ich noch eine
    Endstufe, die man bridgen kann, mit 1 HE.
    Ich kann doch einen normalen 15" nehmen und ihn mit passivem
    Tiefpass gebrückt an einen separaten Amp hängen, oder ?
    Der darf aber maximal 1 HE haben und muss was bringen !
    Wieviel Leistung braucht man denn für nen 15"Sub und welchen
    kann ich nehmen ? kappa15lf oder was geht da sonst noch so?
    Erst mal danke Pille666
  • SRAM
    • 22. Dezember 2003 um 17:35
    Siehe hier:
    http://www.dieboxhifi.de/enter.html?tar…Craaft38cm.html
    der 15/400+400 dürfte geeignet sein.
    Gruß SRAM
  • andirr
    • 22. Dezember 2003 um 18:06
    Das ist ja ein toller Bass ! Soll der wirklich auf beiden Spulen
    gleichzeitig je 400 W RMS aushalten ?
    Eine zusätzliche Endstufe fällt wohl auch noch an, denn ich besitze
    nur einen amp (ta-600), der den Bass und gleichzeitig die Topteile nicht
    sättigen kann...Die Topteile sind selbstgebaut mit 8"/1" Selenium
    und halten 150 W RMS 8Ohm aus.
    Nur welcher 1HE Verstärker bringt 2*400 W RMS ?
    Da gibt es doch nur Digi-amps und die sind sauteuer.
    Würde der 15/250+250 nicht schon reichen ?
  • Kalle112
    • 22. Dezember 2003 um 20:24
    du musst den speaker doch nicht voll ausfahren-fehlen halt 3db und nen "bischen" dynamik/headroom..
    oder kauf dir ein anderes rack...
  • andirr
    • 22. Dezember 2003 um 22:21
    Das Rack ist selbstgebaut und genau so hoch, dass es unten in den
    Hifischrank unter das Brett passt, wo die Hifigeräte draufstehen.
    Drin ist ein ta-600, ein Vorverstärker und hinten Kabel, Adapter, Steckdosenleiste,... und über dem pre-amp ist nur noch etwas mehr
    wie 1 HE Platz...Naja, mein Verstärker wird das schon schaffen !
    Der 15/250+250 reicht aber locker für meine Zwecke aus, er
    hat sogar noch 1db mehr, wieso sollte ich nicht einfach den nehmen ?
    Zusätzlich hängen ja auch noch die Tops dran...
    Danke @all
    Andi
  • weissnicht
    • 22. Dezember 2003 um 23:11
    Hi! Kannst du nicht noch ein bisschen warten, den 600'er verkaufen (EBAY) und dir eine größere Endstufe kaufen (tAmp1200 oder so)? Dann hättest du jedenfalls noch ordentlich Reserven, musst nicht vorsictig sein das du dir die neu gekauften Boxen durch klippen hinrichtest,usw.. Nur so ne Idee, weil habe den tAmp e302, hat auch 2x 300 Watt und als ich den an einem passiven System hatte hat es das ECHT nicht gebracht, auch nicht für gehobenen Wohnzimmerpegel.. vielleicht lässt sich das ja bewerkstelligen!?
  • andirr
    • 22. Dezember 2003 um 23:25
    Ich behalt meinen 600er, denn ich war bisher sehr zufrieden damit.
    Mit Selenium + Ravemaster waren schon sehr hohe Pegel machbar.
    Macht jede Hifi platt und ist robust ! Mehr wollte ich ja auch nicht.
    Das ist auch keine richtige PA, nur ne ordentliche Partyanlage !
    Mit nem neuen Sub sin dann auch doppelt so hohe Basslautstärken
    wie mit dem Ravemaster möglich und selbst dieser hats schon
    gebracht.
    Andi
  • Kalle112
    • 22. Dezember 2003 um 23:43
    andirr
    ordentliche partyanlage?
    was ist denn bei dir ne party?!
    und was meinst du mit "Macht jede Hifi platt und ist robust !"?
  • D.Achenbach
    • 23. Dezember 2003 um 07:38
    Danke @all
    Andi
    Von Palmer gibt's eine 4-Kanal Endstufe mit unterschiedlichen Leistungen für Sub und Satelliten. Hat 3HE und eine eingebaute Weiche. Zu finden bei Adam Hall, nennt sich 1500LX4. Link: http://www.adamhall.de/sid6583ff6a99b…roductID=872929
    Dieter Achenbach
    http://www.lsv-achenbach.de
  • PreciousX
    • 23. Dezember 2003 um 08:54
    Frag doch mal bei Audio Zenit! Der hat eine Fertigbox mit 15" DVC mit 2X 250W RMS. Ich könnte mir vorstellen das er das Chassis auch einzeln anbietet kann!
    http://www.Audio-zenit.de
  • andirr
    • 23. Dezember 2003 um 11:01
    Wow, es gibt da ja mehr Möglichkeiten als ich gedacht habe !
    Ich werde wohl für den Craaft 15/400+400 nehmen und dann
    noch nen t-amp extra für die Tops.
    Die Palmer wäre spitze, ist mir aber leider etwas zu teuer.
    Würden 9,4 cm ausreichen für einen zweiten 2HE Verstärker ?
    Wenn das passt, würde ich den ta-450 noch dazu kaufen und den
    ta-600 für den Bass allein verwenden.
    Andi
  • weissnicht
    • 23. Dezember 2003 um 11:31
    Jo, dürfte reichen: 1HE = ca 4,5cm --> 2HE = 9 cm
    Trotzdem: Ich glaube auch das noch eine Endstufe her muss, glaube kaum dass du deine erstrebten 40 Leute (im Freien auch noch?) mit dem T.Amp erreichen wirst.. Will dir ja nicht deine Anlage schlecht machen aber das wird sonst wahrscheinlich nichts.. Also zweiten Amp oder einen stärkeren kaufen und du wirst wohl mehr Freude haben..
    David
  • fks
    • 23. Dezember 2003 um 11:40
    Eine ideale Endstufe hierfür wäre die MASTER TP 1500 bzw. baugleich P.Audio TP 1500. 3-Kanal-Endstufe : 1 x 850 Watt RMS für Subwoofer + 2 x 325 Watt RMS für die Topteile. Integrierte Aktivweiche + Limiter je Kanal. Preis ca. 1000 Euro.
  • andirr
    • 23. Dezember 2003 um 11:46
    Ich kauf jetzt erstmal noch ne Endstufe.
    Der ta-450 reicht locker für meine Tops, die können auch mehr
    wie 40 Leute im Freien...
    Das Problem war nur immer der Bass. Also neuer Sub
    und für ihn alleine den ta-600.
    Das dürfte dann auch für draussen einigermaßen reichen.
    Ich verwende dann je einen passiven TP bei 150 Hz.
    Mit der zweiten Enstufe wirds zwar eng im Rack, aber es passt *freu*
    Andi
  • weissnicht
    • 23. Dezember 2003 um 11:51
    Meine ich ja, mit noch einem Amp könnte es klappen.. Noch ne kleine Frage: Auch wenn die tAmps aktiv gekühlt sind, hast du an den Seiten noch ein bisschen Spielraum und ist das Rack hinten offen, sodass der Lüfter die Luft auch gut durchziehen kann? Aber haben soweit ich weiss ja auch Temp.Schaltung..
  • andirr
    • 23. Dezember 2003 um 12:07
    An den Seiten sind noch je 5mm Platz. Das Rack ist hinten bis auf
    eine etwa 5cm hohe Leiste am Boden offen.
    Sollte doch soweit funktionieren. Der ta-450 kostet auch nur 149 €.
    Das ist ne echte Low-Budget Lösung. Ich bestelle jetzt gleich bei
    Thomann, dann hab ich den Verstärker noch bis Neujahr. :)
