Invertierter Hochtöner
  • Nordi
  • 23. Dezember 2003 um 13:15
  • Nordi
    Hi, vielleicht kann mir hier jemand helfen, im netz ist darüber nichts zu finden.
    Was bringt bei ner 2-wege Box das invertierte anschließen des Hochtöners???
  • EDE-WOLF
    • 23. Dezember 2003 um 13:50
    weniger phasenauslöschung und weniger interferenzen
  • weissnicht
    • 23. Dezember 2003 um 13:51
    Soweit ich weiss entsteht beim normalen Anschluss über eine 12db Weiche ein "loch" bei der Übernahmefrequenz, welches dann von keinem LS abgestrahlt wird.. Wenn man jetzt einen der beiden Lautsprecher umpolt (zB Hochtöner) wird das zwar behoben aber dafür bekommt man bei der Übernahmefrequenz eine Phasendrehung.. So sieht es jedenfalls in der Theorie aus, wie es sich genau in der Praxis auswirkt weiss ich allerdings nicht, soweit ich weiss machen das aber auch renomierte Hersteller..
    David
  • Michel
    • 23. Dezember 2003 um 14:05
    Ich dachte bislang immer das eine Weiche 2.Ordnung durch die Kapazitiven, bzw. Induktiven Schweinereien von sich aus eine Phasendrehung verursacht, welche durch das "verpolen" quasi behoben wird.
    Mein Optimismus mal was im Selbstbausektor zu schreiben wird jedoch durch keinerlei Sachkenntnis getrübt. Ich dachte nur ich hätte sowas mal gelesen.
  • D.Achenbach
    • 23. Dezember 2003 um 14:30
    Bei Standard 12dB/Okt. Filter wird die Phase im Übernahmebereich im einen Zweig um +180°, im anderen um -180° geschoben. Durch Umpolen des Hochtöners sind Beide wieder in Phase. Wobei das Gesagte nur für den Idealfall gilt, der selten genug vorkommt. Es spielt noch die akustische Phase und Versatz der Treiber eine wichtige Rolle. Es ist daher auf den ersten Blick selten ersichtlich, warum ein Hochtöner verpolt ist.
    Dieter
  • audio-zenit
    • 23. Dezember 2003 um 14:36
    Am idealen Lautsprecher muss mit einer 12 dB-Weiche der Hochtöner verpolt werden. Soviel zur grauen Theorie
    Da aber wie Michel schon bemerkt hat der Lautsprecher selbst schon eine frequenzabhängige Phasenverschiebung aufweist ( das akustische Zentrum kann durchaus ausserhalb des Lautsprechers liegen ), ist das nicht ohne weiteres bestimmbar und somit ohne entsprechende Messtechnik Glückssache.
    Gruss Jürgen
  • Nordi
    • 24. Dezember 2003 um 08:58
    Danke euch, etwas schlauer bin ich jetzt schon. Nur stellt sich mir die Frage ob bei einer 6db weiche 1. Ordnung das nen sinn macht. nunja, der hersteller wird sich schon was dabei gedacht haben.
    Danke euch.
    Nordi
  6. Impedanz Messgerät
