  4. Verstärker
TAMP 2400 bzw 3200 an 3ohm in Bass und MID
  • 30. Dezember 2003 um 11:00
    kann das mal jemande messen ob das geht
    frepunez berich 60hz bis 6khz
    oder ob da die spannungs begrenzung schon zu strak arbeitet.
  • KlangTerrorist
    • 31. Dezember 2003 um 11:44
    probiers doch einfach. wenns geht haste glück, wenns nicht geht, und die amp kaputt geht, schickste sie zu thomann, und bekommst ne neue, ganz einfach...
    • 31. Dezember 2003 um 12:25
    witz bold ich hab doch keine tamps
    dachte das könnte mal der PM acoustic oder die mess experten testen oder die die eine haben.
    meine PS E1400er machen das locker.
  • KlangTerrorist
    • 31. Dezember 2003 um 12:33
    in deinem kultuprojekt hattest du doch mal tamps oder hab ich da falsche infos??
    • 31. Dezember 2003 um 12:35
    wollte ich hab dann doch PSE gekauft.
  • NoWay
    • 31. Dezember 2003 um 17:55
    Wieso messen, meine t-amps liefen alle schon an 2,66 Ohm und das ging einwandfrei. Mit 2 ohm wär ich aber schon vorsichtig, das geht nimmer so gut aber 2,66 packen sie noch zufriedenstellend. Ich zieh aber lieber einen amp mehr vor wenn ichs irgentwie unterbring also transportmässig.
    SaDis - Veranstaltungsservice
    • 31. Dezember 2003 um 17:57
    ich mein weil ja einer behauptet hat die strom begrenzung sei recht hart eingestellt es bringt ja nix wenn der amp an 2ohm oder 3 ohm weniger leistung macht als an 4ohm .
  • ERICH
    • 31. Dezember 2003 um 18:59
    wozu nu das wieder?
    Sind die Amps nicht günstig genug, sich gleich ein ganzes Rudel zu zulegen? Und Tragen tuts dann halt der Azubi :D .
    ERICH
    • 31. Dezember 2003 um 19:03
    na ich hab ja die idee mein 3x3 also 9 8" top mit zwei TAMP 2400 anzutreiben ein kanal für den 2" und drei kanäle für die 8"er an 3ohm und alle parallel dann hab ich keine probleme mit sterbenden treibern und es ist einfach nach zu prüfen welche pappen o.k sind
    an getreiben wird das ganze dann mit einem UD
    ich will ja das optimum an kontrolle amping udn output.
    Deshalb 3 ohm
  • Multisync
    • 31. Dezember 2003 um 19:30
    --> Suchefunktion benutzen - das thema hatten wir schonmal.... diese Anfänger lernen es doch nie! :D
    Rockopa hat den Tamp schonmal genau unter die Lupe genommen.
    Das ergebnis der Leistungsmessung war, dass der Tamp an 3Ohm bzw. 2,66 in die Strombegrenzung geht -> er bringt dort weniger leistung als an 4Ohm.
    Betrieb unter 4Ohm ist deshalb nicht sinnvoll... zumindest bei den original amps. hehe 8)
    Da heute Silvester ist habe ich dir den Threat sogar nochmal rausgesucht: :lol:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7705&highlight=tamp
  • KlangTerrorist
    • 23. Februar 2004 um 08:12
    Will auch mal wieder was beitragen.
    Gestern hat ein Kollege von mir drigend auf die schnelle eine Party veranstalten wollen, also prompt bei mir die Anlage abgeholt. An Amping hat hatürlich niemand gedacht.
    Haben also nur 12 HD´s und 2 MT´s mitgenommen und den üblichen Kleinkram und eben eine TA-2400 und eine TA-1400er(hat er scheinbar gehabt)
    Ich wusste natürlich nichts davon....
    Ok haben sie scheinbar aufgebaut und dann gemerkt das nur eine Amp da ist. Ok egal. 12 Hds an den einen Kanal, die 8 10er an den anderen Kanal und die Hochtöner eben an die TA-1400er. Die Party ist losgegangen und ich bin so 2h später eingetrudelt. Hab mich gewundert warum es so leise ist.(bei so viel Kram) OK gekuckt, gefragt mit was sie die Anlage ampen, Kollege kuckt mich verdutzt an. Na mit deiner Amp und der Amp von mir.
    Wie kann das sein das die Tamp das mitgemacht hat waren immerhin ziemliche Werte. Im Top 1 Ohm im Bass 0,67 Ohm. Wie kann sowas sein??
    Die Amp wurde ziemlich arg vorm Clipping gafahren und leichte Musik wurde auch nicht grade gespielt....
  • TobiV
    • 23. Februar 2004 um 14:51
    Als Pro solltest Du das aber wissen, KT?!
    ... Weil die Endstufe bei Überlast nich wegschaltet sondern den Strom durch die Transistoren Begrenzt! Allerdings hat sie an einer derartigen last kaum noch Leistung, den P=U*I und U wird angesichts der 1-Ohm-Last nicht sonderlich hoch sein können ;) Unwesentlicher Nebeneffekt: der Sound wird scheiße. Haste ja aber bestimmt gehört, oder?
    Korrigiert mich wenn ich falsch liege, ICH bin nur Azubi!
    ...ein Beck's bitte...
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
