Welchen 18"Sub
  • tampyman
  • 11. Januar 2004 um 19:48
  • tampyman
    Will mir für meinen Horngeladenen Sub einen neuen 18" kaufen. Der alte Fane Cresendo 18B 400W 8Ohm bringt nicht die Leistung die ich brauch. Was würdet ihr mir empfehlen? Ich brauche einen 18"Zöller mit ca 600 W RMS 8Ohm und Schalldruck sollte min. bei 98db/1w/1m liegen. Ich denke das der JBL 2241H oder der 2242H nicht schlecht sind. Gibts von RCF, Beyma oder B&C noch bessere, oder von anderen Firmen gute 18zehner?
    tampyman
  • Pille666
    • 11. Januar 2004 um 19:55
    um das zu beantworten sollte man wissen was für ein gehäuse es ist! denn es nicht leicht nen speaker für einen gehäuse zu finden!
  • tampyman
    • 11. Januar 2004 um 20:15
    Die Box ist in Hornbauweise und 84cm Hoch, 63cm breit und 72cm tief.
  • cyberlight
    • 12. Januar 2004 um 01:14
    Mach mal ne einfache Skizze vom Innenaufbau oder ein Foto.
    Es gibt unheimlich viele unterschiedliche Hornbauformen.
  • tampyman
    • 12. Januar 2004 um 18:29
  • Jack
    • 12. Januar 2004 um 21:52
    Vielleicht wärnda erst nochn paar andre Massnahmen nötig....
    So abdichten, oder so.
    Der Fane is schonichso das Mass der Dinge in diesem Gehäuse.
    Da du die Gehäuse schon hast, gehts dir einfacher als manchem Selbstbauer, du kannst dir maln Speaker leihen und im Gehäuse ausprobieren.
    Aber ich würd mal was in Dichtband inverstieren.
  • cyberlight
    • 13. Januar 2004 um 00:26
    Oh ja, ganz dringend.
    Das nimmt einem eine unglaubliche Menge Pegel, wenn die Kiste nicht absolut dicht ist.
    Alle Holzkanten in der Kammer(wo mans nicht sieht) mit Acryl abdichten, evtl. die Rückwand fest einbauen und eine kleinere Serviceklappe verwenden.
    Dann unbedingt unter das chassis und die Rückwand Dichtband kleben.
    Wenn du dann grad dabei bist, evtl. noch eine Versteifung auf der jetzt herausgenommenen Wand aufleimen, du willst ja noch mehr Leistung draufgeben. Es sei denn, da ist schon eine.
    Man kann es etwas schlecht erkennen, aber ist da ein BR-port eingebaut?
    Sieht irgendwie so aus, als ob die Seitenwand mit Abstandhalter montiert wird, weil die Kante vorn nicht blau, sondern auch schwarz ist.
    Wer hat das gebaut? Eigenkonstruktion?
  • tampyman
    • 13. Januar 2004 um 15:53
    So jetzt hab ich mal bessere Pics reingesetzt.
    Jetzt steht die Box auch so wie sie eigentlich gehört.
    Die Box an sich ist aber eigentlich ganz Dicht, wenn man gewaltig aufdreht kommt nur vorne (oben) und ein wenig vorne (unten) Luft raus. Aber das gehört sich ja so! ich hab jetzt drei Speaker mal in betracht gezogen. Was sagt ihr zu dem RCF L18S800, Beyma 18 LX 60 oder dem JBL 2241H? Ich persönlich denke das RCF ganz gut passend!
    Also hier nochmal die Bilder:
  • cyberlight
    • 13. Januar 2004 um 23:19
    Ha! Richtig gertaen. Ich bin ja besser, als ich dachte.
    Soweit ich hier gelernt habe, macht man in Hornsubs keine Reflexöffnungen oder hat das irgendeinen Zweck (evtl. Tiefgang durch tiefe Abstimmung BR?). Zur guten Abstimmung würde da bestimmt etwas Glück gehören.
    Wer hat denn den entworfen? Sieht stark nach Selbstbau aus.
    Wenn irgendwo an den Kanten Luft austritt, wirst du das höchstens am Druckverlust oder an Geräuschen an der Kante merken.
    Nochmal die dringende Bitte: Mach da Dichtband drumrum (chassis und Klappe). Das lohnt sich.
  • aw-audio
    • 13. Januar 2004 um 23:28
    Wenns geschickt getunt ist (unter horn frequenz) kann das in der tat eine leistungsfähige box ergeben.
    Hab diesbezüglich selbst mal was gebaut gehabt.
    Stacken muss man aber trotzdem.
    Kanns sein dass die gehäuse aus Ebay sind ? da gabs mal welche die sahen genauso aus und hatten den gleichen blau ton, aber auch außen.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
