Limmer 12 " horn
  • MA.LI
  • 12. Januar 2004 um 20:52
  • MA.LI
    Frage aneuch welchen treiber (12") würdet ihr mir empfehlen Für ein limmer horn Abstrahlwinkel 60x40 Grad das horn ist 47cm tief
    und hat eine mund öffnung 57x57cm.es besitzt auch einen Phaseplug.
    wenn ihr mir helfen könntet wäre das obergeil.
    zur not kann ich auch ein bildchen raufladen. :D
    Es lebe die Beschallung mit Lab Gruppen
    und wer macht das licht?????
    • 12. Januar 2004 um 20:56
    12mh32 für die membranform hat der limmer ja das horn entwickelt.
  • AlphaC
    • 12. Januar 2004 um 21:25
    Korrektur: Für das 12PE32. Das MH ist aber ähnlich und sollte daher passen. Alternativ sollen auch die 18-Klang 12MB1000 und MB700 funktionieren (O-Ton D.Hahn)
  • MA.LI
    • 13. Januar 2004 um 00:05
    Ähm
    ich habe gerade bei obrton auf der seite nach dem beschriebenen treiber
    geschaut hab ihn aber nicht gefunden.
    Wer hat denn die treiber im programm?
  • MA.LI
    • 13. Januar 2004 um 00:10
    ja mann muss eben die augen aufmachen. :wink:
    Danke
  • MA.LI
    • 13. Januar 2004 um 00:46
    Wie verhält sich das mit dem Gehäusevolumen?
    errechnetes gehäusevolumen+ verdrängung in liter des horns.= ges vol.
    Richtig?
    und was nimmt man denn da drüber? als Hochton?
    Ich weis das ist jetzt vieleicht ein bischen viel verlangt.
    Aber ein versuch ist es wert :D
  • AlphaC
    • 13. Januar 2004 um 01:16
    nen leistungstarken 1,5zoller oder 2zoller, passend in 'nem Limmerhorn...
    teures hobby halt...
  • chb
    • 13. Januar 2004 um 08:13
    hi ma.li, gehts da vielleicht um die hier?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3366082355&ssPageName=ADME:B:EOAB:AT:6
    wobei die masse nicht ganz passen, wie ich grade sehe.
    grüße
    christoph
  • AlphaC
    • 13. Januar 2004 um 12:34
    chb: wenn es wirklich um das ebay horn geht, möchte ich mal völlig wertfrei dazu sagen, dass ich noch nie ein original Limmerhorn mit zungenförmigem Phase Plug gesehen habe.............................
    Ein Horn was eine gewisse Ähnlichkeit mit dem bei Ebay angebotenen hat ist das Limmer 300, 544 x 544 mm groß für einen RCF L12P110.... aber auch hier schon mit konischem Phase Plug. Abstrahlcharakterisik 60°x60° CD....
  • MA.LI
    • 13. Januar 2004 um 16:49
    Ups,erwischt :D
    Ja das ist das besagte hörchen.
    Das ist doch ein orginal limmer?,ich müsste mich schwer täuschen wenn das nicht so ist. :)
  • MA.LI
    • 14. Januar 2004 um 20:14
    hau ruck wieder nach oben :D
    was ist? wer kann mir einen vorschlag machen mit welchem hochtonhörnchen ich das teil paaren kann.
    Oder iste es besser einen griff zum wegschmeißen dranzubauen. :D
  • lextrax
    • 14. Januar 2004 um 21:27
    hallo,
    warum druckst du das bild nicht aus und rufst den ralf limmer mal an?
    fax ihm das durch, wenns wirklich eines seiner hörner ist, wird er dir sagen können, womit du am besten kombinierst. und der herr limmer beisst auch nicht!
    lg alex
  • MA.LI
    • 14. Januar 2004 um 21:38
    ich dachte das ihr das eventuell wissen könntet,
    Ok werde deinem Rat folgen.
    Danke
  • chb
    • 15. Januar 2004 um 07:38
    vielleicht kannst mir dann ja kurz bescheid geben, wennst näheres weißt.
    hab nämlich auch zwei stk dieser dinger ersteigert, liegen derzeit noch in münchen, sollten am wochenende bei mir sein.
    hab auch schon mit strong pa telefoniert wegen dem teil (die habens versteigert), der herr stark war aber grade nicht erreichbar, werds aber nochmal versuchen.
    was mir auffiel: die beiden fotos heißen jbl_horn_big-bc bzw. jbl_horn_big-fr (wenn mans kopiert und speichert sieht mans). könnte daher auch von jbl sein, wobei mir von denen kein derartiges horn bekannt wäre.
    grüße
    christoph
  • MA.LI
    • 15. Januar 2004 um 16:01
    Kann mir jemand die telnr. von herrn limmer geben? :roll:
    Die vielfalt des internets macht es irgenwie nicht möglich irgenwelche vernünftigen ergebnisse zu finden. :oops:
  • TBF
    • 15. Januar 2004 um 16:31
    oooooops edit:
    foto erst nach Nschbearbeitung genauer ansehen könne ein paar konstruktive Designs sind anderst also Kommando zurück ...
    also egal mit ebay link
  • chb
    • 15. Januar 2004 um 16:53
    jetzt würde mich aber schon interessieren, was dich
    a) eben so hochgehen ließ
    b) ob das ding deiner meinung nach von limmer ist
    und c) warum du absolut nichts zur verwendung des teiles sagen möchtest.
    grüße
    christoph
  • Oliver
    • 15. Januar 2004 um 17:13
    Also im Funpark Hannover haben wir auch 'ne Limmer Anlage wie man auf dem Foto sieht. Bei den Tops laufen die Phaseplugs aber nicht so spitz zu sondern sind eher rund.
  • TBF
    • 15. Januar 2004 um 20:23
    bin immer noch nicht gaaaaaaaanz sicher aufn ersten blick sah ich sofort dass es [ein clone / ein ... / etc.] ist aber ein genaues detail habe ich aufm foto nicht!!! gesehn nach vergrößerung mit photopaint deshlab wieder rauseditiert da ich ovn meiner seite eben dann kenie Probleme mit eben diesem Konstrukt feststellen kann.
    genaueres will und darf ich nicht sagen - wie gesagt beim normalen anschauen bin ich erstaml an dei Decke sorry dafür aber da versteh ich keinen spass wieso das will ich hier auch nicht genauer erläutern
    sprich einfach ignorieren
  • Wolfgang
    • 15. Januar 2004 um 20:46
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (11. Februar 2005 um 03:02)
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
