  5. Konzert-Sound Praxis
Brücken oder nich?
  • Spider
  • 23. Juni 2003 um 00:57
  • Spider
    Nabend,
    ich hab da mal ne Frage: wenn ich jetzt einen Amp vor mir stehen hab, der gebrückt 600 W RMS an 8 Ohm macht, und daneben einen Sub, in dem 2 15"er Bässe stecken *2 Anschlüsse, für jeden einen*, kann ich die beiden Chassis dann an den gebrückten Amp parallel schalten?? Wie verändert sich dann die Ohm-zahl?
    Oder kann ich die Teile nur stereo fahren...? Was dann ja viel weniger Leitung bedeuten würde...
    E. G. Beck ist cool! =)
    • 23. Juni 2003 um 02:34
    für eine korrekte antwort müsste man noch wissen, welche impedanz(ohm) die lautsprecher haben.
    jedenfalls halbiert sich die ohmzahl, wenn du die chassis parallel betreibst.
    in reihe verdoppelt sie sich...
    und:
    falls es je 8 ohm sind, wäre eine angabe der gebrückten ampleistung bei 4 ohm nützlich...
  • Spider
    • 23. Juni 2003 um 16:04
    Also die beiden Bässe haben 8 Ohm, ja. Bei dem Amp steht nich bei, was der im gebrückten Zustand an 4 Ohm macht. Weiß nur, dass er Stereo 4 Ohm tauglich ist.
    Also wenn ich parallel schalte, haben die Bässe 4 Ohm und die Leistung des Amp erhöht sich....stimmts? Und was passiert jetzt, wenn ich das ganze in Reihe schalte? :roll:
  • Spider
    • 23. Juni 2003 um 16:07
    Ahso... *sich an den Kopf pack* In Reihe sind's dann keine 600 W RMS mehr, die der Amp bring! Aber das wäre dann ja ein Leistungsverlust, will ich ja nich drauf hinaus.
    <-- *jetzt kapiert hat*
  • Andreas Müller
    • 23. Juni 2003 um 16:34
    Wenn du die 2 8-Ohm Bässe parallel (4 Ohm) an einem gebrücktem Amp betreibst läuft dieser an 2 Ohm pro Kanal....
    Mfg Andreas
  • Spider
    • 23. Juni 2003 um 16:58
    ohh....das wird dann wohl doch n bissl viel, glaub ich. Aber darf man denn jeden Amp einfach mit 2 Ohm betreiben? Weil ab und zu liest man ja "2 Ohm tauglich" Also was rauskommen tut ja immer, aber tut dem Amp das gut, wenn keine Tauglichkeit angegeben is?
  • speffik
    • 24. Juni 2003 um 08:39
    Tut es dir gut, wenn du beim Bankdrücken anstatt die 70 Kilo (die du schaffst) auf einmal 130 draufgelegt bekommst?!
    Im Ernst: Wenn der Amp nicht 2 Ohm tauglich ist, solltest du ihn auch nicht mit dieser Belastung fahren. Ich denk, da bleibt dir nur der Stereobetrieb.
    Oder: nen zweiten Sub und ne Amp, die mehr Leistung hat...
    MfG Stephan
  • willi2
    • 24. Juni 2003 um 18:09
    :D:D
    willi2
  • Commander
    • 24. Juni 2003 um 19:35
    da fragt mal bei QSC nach; wie man Endstufen anfahren soll!
    Habe vor etlicher Zeit RMX Teile gekauf 1850 Hd extra für 2-Ohm Betrieb!
    laut Datenblatt und Prospekt!
    Und was steht auf dem Label mit der Seriennummer:
    Min 4 Ohm er channel!
    Da hab ich mich bei denen mal erkundigt. Der Servicetechnik-man in USA meinte, wenn man sie genug kühlt kann man sie sogar an 1 Ohm betreiben. Die schaltet dann schon ab, wenns zu heiß wird. Die Leistung steigt dann halt nimmer proportional an.
    Interessant wäre vieleicht eine Resonanzkurve der Speaker.
    Betreiben so zum BSP an einer QSC PL 6, 10 St. HK r-serie subs!(2x5 St.)
    Trennen diese schon bei etwa 90 Hz und die Impendanz geht nicht unter 10 Ohm in diesem Bereich. Hinzu kommen noch Kabelwiderstand und Kontakte und ... und...
    Also ganz genau nehmen mit der Rechnerrei würde ich es nicht!
    Das muß jeder mit sich ausmachen!
    _let's get loud!
  • Spider
    • 24. Juni 2003 um 20:57
    Hm....wobei QSC ja ne qualitative Marke ist. Der Amp mit dem ich das machen will ist von STK (falls das einem was sagt...) So n Teil ausem Conrad-Katalog. Schutzschaltungen hat er allerdigs schon.
    Das Ding is nur, dass er bei 8 Ohm gerade mal 200 W rms macht. Deshalb frag ich mich, ob man durch Brücken da nich mehr rausholen kann. Gebrückt sind's immerhin 600 an 8 Ohm
  • chip1000
    • 24. Juni 2003 um 21:26
    HI
    Hab den gleichen amp daheim ...
    Wenn du ihn mal länger zeit mit dauerpeak an eine 4 ohm speaker pro kannal laufen lässt wird das ding schon recht heiß und der lüfter läuft auf hochtouren ...
    Ich würd das lieber nicht probieren ...
    lg
    Stefan
    ps: kauf dir doch einfach eine kleine t-amp bei thomann und betreib jeden woofer mit ner eigenen endstufe ...
  • alexpj
    • 24. Juni 2003 um 23:53
    Mfg Andreas
    Hab mal in meinen Amp geschaut...
    1+ kommt gebrückt vom Kanal 1
    1- von Kanal 2
    wieso ergeben sich da 2 Ohm pro kanal? Soweit ich weiß verstärkt doch jeder Kanal im Bridgemodus nur eine Halbwelle!?
    !Der Partymacher im Norden! Mobildisco & Eventmanagementhttp://www.mobildisco-nice.de
  • Spider
    • 25. Juni 2003 um 01:14
    @ Chip1000: Genau das hab ich längst getan! Hab jetzt ne t.amp 1050 dran hängen, hat 150 W rms mehr :P
    Frage das jetzt eigentlich für nen Kumpel, der mir die abkauft. Boxen muss er aber noch kaufen, und wenn ich weiß, ob ich die STK brücken kann, dann weiß er, wieviel Leistung die Boxen haben können :wink:
    Das mit dem Lüfter hab ich auch schon festgestellt. Aber ich find das Teil geht ziemlich früh in die Knie...findste nich auch?
