  4. Mischpulte & Signalquellen
starker pegelverlust durch di-box?
  • newbie
  • 1. Februar 2004 um 16:45
  • newbie
    habe zur symmetrierung des Master Signals zwei passive di.boxen angeschafft da der mixer nur chinch out hat. Aber selbst wenn ich den regler der Di-box auf 0db stelle habe ich einen pegelverlust von 90% gegenüber ohne di.box... den kann ich natürlich auch über den amp nicht wieder ausgleichen. Habe eine ganz normale musiker di.box genommen die normalerweise zwischen bass/key - stagebox kommt. Hier könnte man das abgeschwächte signal ja notfalls noch am gain regeln. Hätte man für die symmetrierung eines line-signals eine andere di-box oder nen anderen übertrager nehmen müssen?
    das verzweifelte Newbie
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • noiseshaper
    • 1. Februar 2004 um 17:00
    wurde hier schon oft durchgekaut, ne passive di box hat idr einen 1:10-trafo zur impedanzanpassung/symmetrierung, sprich 20 dB weniger pegel. is völlig normal. wird halt eng wenn du dann damit direkt in die amps willst... ein (line-)trenntrafo wäre da die richtige wahl gewesen... gibts von palmer, AdT, ... ...
  • Mister.Lange
    • 1. Februar 2004 um 20:07
    Für den Fall lieber eine Linebox nehmen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
