Achtung DAP Advantage Serie Hochständerflansch!!!
  • Michael Roth
  • 5. Februar 2004 um 19:49
  • Michael Roth
    hier der Hochständerflansch aus unserer A12 von DAP.
    Passierte beim aufsetzten der Box auf die Distanzstange.
    Billiges Material. Vorsicht!!!
    • 5. Februar 2004 um 20:02
    naja bei dem preis auch kein wunder ;)
    kauf bei adam hall k&m stativ flansche da passiert das im allgemeinen nicht.
    mhh aber bist wirklich der erste dem das passiert. kenne einen verleiher aus der gegend der 8 stück von den advantage tops hat. bis auf hin und wieder abgeschossene treiber ist der wohl ganz zufrieden damit.
    nunja kein high quality, eben billig.
  • Philou
    • 9. Februar 2004 um 21:53
    Hm.. das Gleiche ist mir am WE auch passiert. Aber Gott sei Dank erst beim Abbau!
    Vielleicht war die Distanzstange mit 1,50m zu lang...
    Phil
    Viel Hilft Viel
  • DJ-JAJA
    • 9. Februar 2004 um 22:24
    wieso zu lang?
    Oder hat die sich gebogen, dass dann die Box um 10° geneigt war?
    Sowas habe ich leider im laden schon öfter gesehen :( war meist Druckguss.
    Kauf die vom ADAM oder Monacor (EBH 52 glaub ich), die sind am Übergang verschweißt. da hab ich das noch nie gesehen.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Philou
    • 9. Februar 2004 um 22:52
    ich meinte, das der Hebel vielleicht zu lange war, und das Top zu schwer..
    Hat sich seitlich geneigt, und der Flansch ist abgerissen!
    Hab mir schon neue DS bestellt, höhenverstellbar!
    Viel Hilft Viel
  • DJ-JAJA
    • 10. Februar 2004 um 00:25
    ??? Hohenverstellbar?
    Wozu, wenn bei 1,5 Meter der Hebel sowieso zu lang war, wird sich das doch nicht ändern, nur weil die Stange verstellbar ist.
    Was Du beschreibst klingt nach nem Flansch, der sich nicht am Schwerpunkt der Box orientiert.
    Oder hat sich ein Besoffener dran festgehalten :D
    (Loriot)
  • Philou
    • 10. Februar 2004 um 16:44
    Kann schon sein, dass sich da während der VA einer dran festgehalten hat, hab ich nicht gesehen!
    Na wenn die Distanzstange nicht so lang ist, ist der Hebel nicht so groß, sprich die Kraft, die auf den Flansch wirkt auch nicht...
    Viel Hilft Viel
  • maschine
    • 11. Februar 2004 um 20:12
    ist uns auch schon mal passiert eben billig was er wartet man zu dem preis !!
  • Adam Selene
    • 11. Februar 2004 um 20:57
    Und das passiert immer nur bei den bösen DAP-Billigboxen?
    Mir ist was ähnliches schon mal bei einer Peavey Highsys passiert.
    Ich glaube, an den Alugußflanschen muß man nur lange genug rackeln, dann reicht noch ein etwas größerer Stoß, und dann sind sie ab.
    Oder waren stets Hinweise auf Materialfehler (z.B. Lunker) zu finden?
    Adam
  • Jens Droessler
    • 12. Februar 2004 um 03:12
    Mir ist das vor drei Wochen auch passiert, bei einer HiSys2..... weil ein DJ sie samt Stativ aus Ungeschiklichkeit von der Bühne befördert hat. Die Stativhülse war aber der einzige Schaden.... Und das war aber in den ca. 12 Jahren "HiSys im Lager" das erste Mal....
  • Get the Base
    • 12. Februar 2004 um 08:44
    hatte das Problem auch schon! :x
    Aber habe das nun durch eine zusätzliche Verstrebung gelöst!
    Einfach eine Kreutzverstrebung die dann in der Mitte einloch, mit den außen Maßen der Stativehülse, hat. Dann alles gut Verleimen und gut is!
    Seitdem nie mehr Probleme mit abgebrochenen Stativehülsen gehabt!
    Mfg Get the Base
  • PA-Peter
    • 12. Februar 2004 um 12:53
    Oder einfach Originalteile von K&M einsetzten!
    Damit sollte es keine Probleme geben...
    ...und wenn doch: K&M in die Pflicht nehmen!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Adam Selene
    • 12. Februar 2004 um 18:57
    Wie war das doch:
    "Leichmetalle ungleich Dauerfestigkeit"?
    Adam
  6. Impedanz Messgerät
