Volumenänderung in Bassreflexbox ?
  • Klaus Morgen
  • 12. Februar 2004 um 17:01
  • Klaus Morgen
    Hallo !
    Ich möchte 2 Bassreflexboxen mit jeweils 2 Eminence Kappa 15 LF (600 Watt RMS ) bauen .
    Dafür habe ich 2 relativ ähnliche Baupläne, einmal mit 4 runden
    Reflexöffnungen, einmal mit einer senkrechten Mittenspalte zum
    gleichen Zweck. Maße ca. 250 Liter; B:100 cm x H:55 cm x T:45 cm
    - Da andere Boxen (Mitten, Hochton) mit einer Tiefe von ca.55 cm
    auf die Bass-Boxen aufgesetzt werden sollen, würde ich die Tiefe der
    Bassboxen wegen der Standfestigkeit ebenfalls auf ca. 55 cm
    vergrößern müssen. Ist dann eine neue Berechnung der anderen
    Boxenmaße erforderlich ? (Frequenzbereich der Kappa LF ab 30 Hz,
    Wiedergabe wahrscheinlich bis ca 180/200 Hz)
    - Ich möchte wegen der Stabilität die verschiedenen Platten mit
    verleimten Eckleisten und mit Spax verschrauben. Muss ich das
    Innenvolumen der Box anschliessend um das Volumen dieser
    zusätzlichen Eckleisten vergrößern ?
    Führen quadratische Eckleisten im Inneren der Box zu Verzerrungen
    oder ist es besser, die innenliegende Ecke der Leisten abzuschrägen
    (zu Dreieckleisten) ?
    Danke für Tips
    Klaus Morgen
    An die professionellen Profis:
    Entschuldigt bitte meine schlichten Fragen, ich bin halt Anfänger !
  • Lex2003
    • 12. Februar 2004 um 17:13
    hört sich nach dem bauplan von www.http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?h…pa/pa152sub.htm an.
    EM-152Sub???
    also wenns so ist würde ich das nochmal überdenken.
    habe das ding auch gebaut ohne nachzudenken/fragen und es war nicht so toll.
    außerdem ist das handling von der kiste scheiße.
    deshalb baue ich jetzt auch 4 arls.
    die haben bessere maße / sidn handlicher und leisten mehr.
    Lex
  • SRAM
    • 13. Februar 2004 um 20:26
    Apfel und Birne:
    - wäre ja auch noch schöner, wenn die bei fast doppeltem Volumen nicht mehr leisten, oder :wink:
    - ob der Transport der doppelten Anzahl und des doppelten Volumens "handlicher" ist, wage ich doch etwas zu bezweifeln :-?
    - nun ja: lang und an der Schmalseite < 60 cm wirst Du sofort sehr zu schätzen wissen, wenn Du mal durch eine Normtür mußt 8)
    @ Klaus Morgen:
    lade Dir entsprechende Programme (frei) herunter und rechne die Änderung, ist nicht schwer. Empfehlenswert: unibox und winisd (kann auch rechteckige Tunnel).
    Gruß SRAM
  • Lex2003
    • 14. Februar 2004 um 12:33
    wie ist das denn dann bitte mit den hd15?
    da schleppst du auch viele kleine kisten statt ein paar große.
    für den rücken finde ich das schon mal viel angenehmer.und die kannst du auch mal zur not alleine ein paar stufen hochschleppen.
    mach mir das mal mit nem doppelbass vor.
    klar hat beides vor und nachteile,aber in meiner meinung überwiegen halt die vorteile von einzelbässen.
    denke das es jeder selber wissen muss und wollte nur mal meine erfahrungen darstellen, da ich beides zuhause habe.
    Lex
  • Klaus Morgen
    • 14. Februar 2004 um 13:42
    Hallo
    Zunächst mal vielen dank für Eur Unterstützung.
    Ich habe mich zwischenzeitlich für eine BR-Box mit 2 Kappa 15" LF
    in einem Gehäuse mit 4 runden Bassreflex-Öffnungen (10cm)
    entschieden, da die Teile wahrscheinlich nicht so oft
    transportiert werden müssen und dann die Vorteile für
    mich überwiegen ( Sorry an die arl-fans ;( )
    Wie machen das eigentlich die Profis beim Boxenbau ?
    - Platten stumpf verleimen + spaxen oder zusätzliche Eckleisten ?
    - diese dann innen abschrägen ?
    - Ausschnitte für Griffe und Anschlussfelder innen zusätzlcih luftdicht
    abschließen (kleine Kiste drumherum) oder einfach so lassen ?
    - innen alle Flächen dämmen ?
    - inner nur die Rückwand dämmen
    - innen alls vollstopfen, wenn ja womit ? oder
    - innen alles frei lassen ?
    Ich such für aussen noch einen Tip: Bespannstoff (Filz?) oder Lack ?
    Farbton möglichst irgendwas mit dunkelblau
    bastlergrüße
    Klaus
    tschuldigung für dumme Fragen, ich fang ja grade erst an
  • SRAM
    • 14. Februar 2004 um 14:09
    Meine bevorzugte Methode (Du wirst gleich feststellen, daß dies NICHT die Standardmethode hier ist :wink: :(
    - alle Platten stumpf zuschneiden, Front und Rückwand sind die versenkten
    - Eckleisten 20X20 als Meterware alle 50 mm in beiden Rcihtungen bohren, Versatz der Bohrungen unter 90° natürlich 25 mm
    - Eckleisten für Front- und Rückwand unter Leimzugabe auf Boden, Deckel und Seitenwände schrauben. Ebenfalls im gleichen Arbeitsgang Versteifungen oder die Auflageleisten dafür aufleimen und schrauben.
    - Boden, Deckel und Seitenwände unter reichlich Leim mit Eckleisten verschrauben, hervorquellenden Leim sofort abwischen.
    - sofort weiterarbeiten und Frontwand mit reichleich Leim einsetzen und von innen durch die Eckleisten festschrauben. Ebenfalls sofort die Rückwand ohne Leim einpassen und das Ganze erstmal festwerden lassen.
    - Rückwand wieder heraus, alle 50 mm 10 mm vom Rand entfernt bohren.
    - alle Kanten Rund/Bündig-fräsen (wir nehmen immer eine Tischfräse und schieben die Box am feststehenden Fräser entlang, aber eine Oberfräse geht genauso)
    - Oberflächen behandlung nach Wahl. Dichtband um alle Öffnungen und auf die Auflageleisten der Rückwand. Innereien und Rückwand einsetzen
    --> Fertig (ich hasse das hantieren mit Schraubzwingen :wink: )
    Gruß SRAM
  • Klaus Morgen
    • 14. Februar 2004 um 15:38
    Hallo
    1000 x Dank SRAM, das sind doch mal konkrete, für Laien nachvollziehbare Hilfen,
    und überhaupt, ich bin ja nu auch kein totaler Anfänger,
    wieso ist diese Arbeitsweise so abwegig ?
    Trotzdem , auch wenn ich nerv:
    - Eckleisten innen abschrägen, -fräsen, neue Volumenberechnung ?
    - Ausschnitte für Griffe und Anschlussfelder innen zusätzlich luftdicht
    Wie hälts du's mit der Dämmung / Dämfung, sprich:
    bastlergrüße
    Klaus
    tschuldigung für dumme Fragen, ich fang immer noch erst an
  • cyberlight
    • 14. Februar 2004 um 15:47
    Ob Filz oder Lack ist reine Geschmackfrage.
    Lack ist etwas teurer, sieht aber viel edler aus.
    Such mal nach Warnex oder trimite, da wirst du hier sehr viel finden.
    Die gibt es in vielen RAL-Farben.
    http://www.emobil-center.de/ral-farbtabelle.html
    Die Farben sehen auf jedem Monitor anders aus! Bitte im Baumarkt oder beim Farbenhändler aussuchen!
    Meine stahlblauen Boxen sehen da eher nach ultramarinblau aus.
    Bässe brauchen innen keinerlei Dämmung.
    Für den Einbau von Griffen usw. reicht es, wenn der Rand mit Baumarktüblichem Dichtband abgedichtet wird.
    Ist nicht ganz billig, lohnt sich aber.
    Das relevante Volumen ist das, was nachher abzüglich aller Einbauten übrig bleibt.
    Innen braucht man nichts zu fräsen. Man könnte höchstens den Reflexkanal innen etwas abrunden. Wir sind hier ja bei PA und nicht bei Hifi.
    Die Verwendung besserer chassis lohnt sich übrigens, wenn du schon so viel Aufwand betreiben willst. Es gibt chassis, die mit 95 Liter locker auskommen. Ausserdem sind sie höher belastbar und evtl. auch noch viel leichter.
  • SRAM
    • 14. Februar 2004 um 16:43
    ......etwas Dämmwolle (synthetik oder Wolle, keine Glaswolle und keine Steinwolle) ist oft recht hilfreich, um höherfrequenten Klirr und stehende Wellen zu bedämpfen.
    Siehe die Untersuchungen beim JF-woofer. :wink:
    Nicht zuviel und keinesfalls vor den BR-Öffnungen.
    Gruß SRAM
  6. Impedanz Messgerät
