Kappa 15 lf kaufen.
  • dj-maxx
  • 15. Februar 2004 um 18:23
  • Manitou
    • 16. Februar 2004 um 22:35
    japp genau 2 einzelne, aber ich glaube nicht das ich den klein kram, etc bis Fr zusammen habe dazu kommt das ich natürlich noch berufstätig bin und ca 11 - 12 Std ausser haus + nen kleinen Sohn und ne Frau da kannste dir ausrechnen, wieviel Zeit übrig bleibt. Dazu kommt das ich meine PA gerade neu habe und noch alles ordentlich im case verbauen und verkabeln muss. Also ich habe vor erstmal 2 zu kaufen und ggf. wenn Sie mir gefallen ein paar weitere selbst zubauen, wenn ich weniger Zeitdruck habe. Vielen Dank für die PN, email adresse habe ich dir geschickt, ich hoffe er hat die guten Stücke noch.
  • cyberlight
    • 16. Februar 2004 um 23:03
    Einbau ins rack dauert nicht lange.
    Nimm 4 Stück. Das reicht dann für einen ordentlichen Saal und sie sehen alle gleich aus. (und 4Ohm-Betrieb!) Ich würde sagen, das es unmöglich ist, die gleiche Oberfläche und die Gitter nochmal genau so hinzubekommen.
    Entscheide dich schnell...
  • Oliver
    • 17. Februar 2004 um 08:04
    Miete dir doch erstmal irgendwelche Bässe und bau dir dann welche in Ruhe.
  • andirr
    • 19. Februar 2004 um 19:14
    Wo wir gerade beim kappa15lf sind; ich habe ein Gehäuse von Ravemaster genommen, Dämmwolle raus, die drei 90mm Rohre auf 15cm
    gekürzt, Frequenzweiche ausgebaut, Kabel angelötet und mit
    einem selbstgebauten Anschlusspanel verbunden. In dem Gehäuse hab
    ich zwei Verstärkungen eingebaut und zum Schluss wieder die
    Schallwand rein, kappa rein, festschrauben, fertig ! :) Das ganze hat
    nicht einmal 2 Stunden gedauert und es ist absolut spitze. Der kappa
    hat im Vergleich zu dem Ravemaster einen viel stärkeren Sound,
    kickt schnell, sauber und laut und drückt unerträglich in meinem Zimmer
    :D genau wie es sein muss. Ach ja, Schutzgitter nicht vergessen !
    Als Verstärker benutz ich für diesen einen kappa eine gebrückte ta-600,
    zur aktiven Trennung wird eine Syrincs Carhifi Weiche verwendet.
    Schon ist die kleine Bassanlage für etwa 50 Leute fertig. Mit zwei
    Stück sollten etwa 80-120 Leute brauchbar beschallt werden können.
    Ich habe noch eine Frage: auf welche Frequenz ist mein kappa eigentlich
    getunt ? 3 90mm Durchmesser, 150mm lange BR Ports, 125 l Gehäusevolumen. Wäre sehr nett wenn mir das jemand berechnen könnte
    :roll:
    Andi
  • cyberlight
    • 19. Februar 2004 um 19:32
    Hey, grosser Manitu, was hat sich getan?
    andirr
    Da hättest du dir ja auch gleich einen anständigen Kasten bauen können.
    Nimm dazu mal eine ordentliche Frequenzweiche (superx). Dann dazu einen stärkeren amp, der ohne Brücke die Leistung bringt.
    getunt ?
    Gegenfrage: Wie hast du das Ding denn geplant?
    Müssten schätzungweise 41Hz sein. Passt schon. Glück gehabt.
    120 Leute sind für 2 Kappas etwas zu laut :)
    Für Alleinunterhalter mag das gehen.
    • 19. Februar 2004 um 19:47
    bei geschickter aufstellung geht das eigentlich.
    solange die tops was taugen und halbwegs laut sind fällt es nicht auf wenn der bass mal ein wenig dünn ist.
    das stört die meisten besucher auch nicht wirklich.
    (nicht falsch verstehe, ich habe auch gerne viel bass, aber es geht auch mal mit weniger...)
  • cyberlight
    • 19. Februar 2004 um 19:57
    Ich fahre Anlagen jedweder Art ungern auf Maximum.
    Lieber etwas mehr mitnehmen und dann nichtskaputtmachen
  • andirr
    • 19. Februar 2004 um 20:04
    andirr
    Das Gehäuse war ursprünglich für den Ravemaster. Es ist komplett
    selbstgebaut. Jetzt hab ich es nur noch auf den kappa umgebaut.
    Die einfache Weiche erfüllt ihren Zweck und der eine kappa reicht
    erstmal, also spricht auch nichts dagegen den amp zu brücken.
    Kurz: Ich bin zufrieden. :D
  • cyberlight
    • 19. Februar 2004 um 20:57
    Gut, wenn du zufrieden bist. Du bist mit dem PA-Virus infiziert. Nur eine Frage der Zeit, bis du aufrüstest :D
    Hifi und vor allem carhifi-Teile haben bei PA nichts verloren...
    Gebrückte amps sind nicht so toll, weil sie dann am absoluten Maximum fahren und keinerlei Resrven zur Verfügung haben. Da geht der Bass schneller mal kaputt.
    Es ist komplett selbstgebaut.
    Die erste Aussage war dann sehr missverständlich.
  • andirr
    • 19. Februar 2004 um 21:50
    Hi cyberlight,
    Na da ist mir wohl ein kleiner Fehler unterlaufen ! :D
    Das Gehäuse habe ich nach dem Bauplan von Ravemaster für das Ravemasterchassis aufgebaut (vor etwa 2 Jahren) und jetzt habe
    ich mir einen kappa15lf gekauft und den da eingebaut.
    Ich muss jetzt erst noch zwei Tops kaufen, bevor ich den Bass
    verbessere, weil ich meine alten (auch selbstgebauten) bei eBay verkauft
    habe.
    Und ja ich bin mit dem PA Virus infiziert, allerdings fehlt mir manchmal
    ein bisschen Geld... :(
    Andi
  6. Impedanz Messgerät
