  4. Verstärker
Aktiv Trennen - Wie geht das?
  • Moped-Fahrer
  • 18. Februar 2004 um 08:26
  • Geschlossen
  • Moped-Fahrer
    Hallo
    Ich habe 2 selbst gebaute Boxen die leider nicht mehr ausreichend Leistung haben.
    Darum möchte ich 2 Subs dazu bauen. Eine Anleitung für Kappa 15LF Gehäuse habe ich hier schon gefunden.
    Jetzt meine Frage.
    Ich habe bei Thomann die Behringer CX 2310 SuperXPro gesehen. Ist das so eine Frequenzweiche die ich brauche um die Kappas von den Tops zu trennen? Geht das mit jedem Mischpult oder benötigt man einen speziellen Ausgang? Was für Kabel braucht man dafür?
    Als zweite Endstufe dachte ich an die t.amp TA 1400 (für die Kappas).
    Und noch eine kleine Frage hinterher.
    Wenn ich oben in die Subs und unten in die Tops die K&M 19654 Flansche baue und das Ganze mit dem K&M Distanzrohr 21333 verbinde, kann sich das dann nicht drehen?
    Danke für Eure Antworten...
  • muetom
    • 18. Februar 2004 um 10:56
    also, die Kappas kenn ich leider net, deshalb kann ich nix zur Endstufe sagen.
    Zur verkableung:
    Die eleganteste Variante das zu machen ist: Ins Rack ne 1HE Blende mit 2 *4Pol Speakons und 2 XLR Buchsen bauen.
    Dann von diesen "Patchpanel" Buchsen zur Weiche, und von da aus jeweils auf die Endstufe für Bass und Top. Von der Bass-Endstufe auf 2+/- der Speakons im Patch, von der Top Endstufe auf 1+/-
    Im Bass baust du dann 2 * 4 pol Speakon ein da verbindest du 1+/- der beiden und 2+/- und und frimelst dir den Bass auf 2+/-
    Dann kannst du nämlich mit einem Kabel (4Pol) vom Rack zum Bass und dann zu den Top's durchschleifen. Is ne saubere sache.
    Anderes Mischpult brauchst du net.
    Thomas Müller
  • Moped-Fahrer
    • 18. Februar 2004 um 11:03
    Danke schon mal für deine Antwort.
    Ist es bei einer aktiven Trennung eigentlich egal wenn die Tops 4 Ohm und die Subs 8 Ohm haben?
    • 18. Februar 2004 um 11:15
    jo hast du alles richtig verstanden.
    vom mischpult in die aktiv weiche.
    von da aus mit 2 xlr kabel zur topteil endstufe. und mit 2 weiteren xlr zur bassendstufe.
    fertig.
    der t-amp 1400 scheint auch ganz vernünftig zu sein.
    ob 4 oder 8 ohm ist bei aktiver trennung absolut egal.
  • weissnicht
    • 18. Februar 2004 um 19:47
    Meint ihr nicht dass der 1400 'er Tamp zu wenig Leistung für 2 Kappas bringt? Standartamping für die Kappas wär der 2400 'er.. Da hat man pro Speaker dann auch die 600 Watt und kann später sogar noch mal 2 Kappas dazupacken..
  • muetom
    • 18. Februar 2004 um 20:19
    du kannst natürlich auch mit normalem 2 poligen Lautsprecherkabel abrbeiten, und ohne Patchpanel. Das ist halt nicht so elegant, und du hast 4 Kabel zu den Boxen liegen.
    Von der Verkabelung im Rack funtioniert das aber genauso wie oben beschrieben
    Thomas Müller
  • Moped-Fahrer
    • 18. Februar 2004 um 20:46
    Also erweitert werden soll das nicht mehr. Das mit den 2 Kappas wäre schon das Endgültige...
    Evtl tausche ich wenn wieder Geld da ist die Tops noch gegen die aus dem Low-Budget Projekt. Aber 4 Bässe werden es nicht.
  • KlangTerrorist
    • 19. Februar 2004 um 06:05
    bässe würde ich eher 1+/- machen und Top 2+/- ist einfach standart und man ist dran gewöhnt fallst du die anlage verleihst.....
  • Moped-Fahrer
    • 19. Februar 2004 um 09:21
    Warum haben eigentlich die meissten Mischpulte keine XLR-Ausgänge. Frequenzweichen und Endstufen haben keine Chinch Eingänge. So benötigt man immer Adapter. Das ist doch Sinnlos.
    Oder kenne ich nur die falschen Mischpulte?
  • muetom
    • 19. Februar 2004 um 10:49
    Mir ist kein Lautsprecher bekannt der so belegt ist sorry.
    Es gibt schon bässe die auf 1+/- belegt sind aber Tops auf 2+/- laufen sind mir nicht bekannt.
    Thomas Müller
  • muetom
    • 19. Februar 2004 um 10:51
    Ja :wink:
    Thomas Müller
  • Andreas Müller
    • 19. Februar 2004 um 11:10
    Also prinzipiell habe fast alle DJ Pulte blos Chichausgänge. Vernünftige FOH Pulte ham XLR.
    Also eigentlich kenn ich das auch nur so, Bässe auf 2+/2- und Tops auf 1+/1-.
    Das mit der 4-poligen Verkabelung ist eine schöne Sache, nur ist man fast zwingend darauf angewiesen, beide Endstufen im selben Rack zu haben.
    Denn sonst muss man nochmal mit 2 minipatchkabeln am Rack durchpatchen, was ich auch als Sackgang empfinde.
    Mfg Andreas Müller
  • KlangTerrorist
    • 19. Februar 2004 um 16:56
    normal belegt man kabel von vorne nach hinten
    1+-bass
    2+-mid
    3+-high
  • Mnyut
    • 19. Februar 2004 um 19:56
    1+-bass
    2+-mid
    3+-high
    8 polig weis ich nicht, aber bei 4 poligem Stecker kenn ich es auch so das auf 1+- Top und 2+- Bass ist. Hab ich schon bei anderen Verleihern gesehen das die es auch so machen.
  • muetom
    • 19. Februar 2004 um 21:10
    1+-bass
    2+-mid
    3+-high
    Wo kaufst du die 6 poligen speakons??????
    *kopfschüttel*
    Thomas Müller
  • KlangTerrorist
    • 19. Februar 2004 um 21:23
    8polige natürlich und 4 polige sind nach dem gleichen prinzip belegt...
  • muetom
    • 19. Februar 2004 um 21:29
    wo gib's die denn?????
    Thomas Müller
  • KlangTerrorist
    • 19. Februar 2004 um 21:35
    http://www.neutrik.com
  • muetom
    • 19. Februar 2004 um 21:45
    ok überzeugt, die sind aber doch eher selten in den bereichen wo der Kolege sich ebwegen will.
    Passen die auch in 4 Polige Bucksen rein?????
    Thomas Müller
  • KlangTerrorist
    • 19. Februar 2004 um 21:46
    nein, die sind deutlich größer. hat schon seinen sinn warum man bässe auf 1+- legt......man muss nur wissen welchen.....
