Restaurierung von alten E-Voice Boxen
  • Klaus Morgen
  • 22. Februar 2004 um 13:14
  • Klaus Morgen
    Hallo an Alle
    An dieser Stelle zunächst schon mal ganz herzlichen Dank für viele hilfreiche Tips, öffentlich oder auch privat !
    Wegen mehrerer Nachfragen zu meinen diversen Problemstellungen und naiven Fragen:
    Das ganze soll eine Wiederindienststellung von alten EV-Boxen werden:
    Foto:
    (falls das nicht geklappt hat, bei Interesse bitte mailen)
    Ist-Zustand:
    Ich habe 2 alte E-Voice Boxen.
    In jeder Box
    für Low-Mid: 2 EV-10" Chassis (Typ EV I10 ?, a´ ca. 200 Watt), mit Holz-Horn zurückgesetzt
    für High-Mid: 2 SM 120 Hörner mit E-Voice-Teiber1" DH2A?, (scheinbar defekt, beim Vorbesitzer zugerostet o.ä.)
    für High: 2 E-Voice ST 350 A/B
    Planung:
    Diese Monsterbox möchte ich in 2 Teile aufteilen,
    1x für Low-Mid und 1x für die Mid / High Hörner,
    dazu 1 Subwoofer BR mit 2x Kappa LF 15" (im Bau bzw. Planung).
    Da ich die Hörner für die Low-Mid Chassis erhalten möchte
    und die Tiefe wegen Stabilität auf ca 54 cm kommen wird,
    bin ich auf ein Breiten-Maß von ca. 71 cm und Tiefen-Maß von 54cm
    für den Subwoofer festgelegt, ergibt also eine ungefähr quadratische Box
    mit 4 BR-Öffnungen á 10cm.
    Leistungsaufteilung:
    Sub: Amp: Dynacord CL1600, 2x 800 Watt; bis ca. 180 Hz
    Speaker: je 2 Kappa LF 15" je 600 Watt in BR ( im Bau)
    Low-Mid: Amp: Dynacord CA1, 2 x 400 Watt; 180 Hz bis ca. 1,6 khz
    Speaker: je 2 E-Voice 10" je 200 Watt
    Hi-Mid: Amp: Peavey 2x 200 Watt o.ä.; ab ca. 1,6 khz
    Speaker Treiber je 2 1" ?????Watt an E-Voice SM 120 ( die großen schwarzen Lippen).
    Für die Treiber habe ich von euch schon mehrere vielversprechende Tips bekommen, Danke schön
    High: je 2 E-Voice Hochtöner ST 350 A/B,
    ab ca 10 - 12 kHz passiv angekoppelt
    Wenn jemad in diesen Plänen grobe Fehler entdeckt oder Verbesserungsvorschläge machen kann,
    bin ich nach wie vor für jede Meinung dankbar.
    Am Schluss zähle ich dann die Stimmen aus und informiere euch über das Ergebnis
    Klaus
    [/img] :)
  • SRAM
    • 22. Februar 2004 um 16:47
    Das SM 120 wurde oft mit den 1824 Treibern (Alnico oder Keramikausführung) betrieben, könnten es auch diese Treiber sein ?
    Wenn ja wäre adäquater, günstiger Ersatz unter Erhalt der Charakteristik bei p-audio zu finden: PA D-38
    Den günstigsten Adapter für Flanschtreiber gibts bei Achenbach unter Selenium. Unter den Treibern dieser Marke gibt es auch noch einige klassische Midrange-Treiber (mit und ohne Schraubgewinde), sogar mit phenolic-diaphragm :wink: .
    Für die Hochtöner könntest Du auf dem Vintage-Markt einen recht hohen Preis erzielen, die würde ich nicht mit PA-Einsatz gefährden, sondern mir für den Erlös neuere Typen mit günstigerer Ersatzteilbeschaffung zulegen.
    Gruß SRAM
  • Klaus Morgen
    • 22. Februar 2004 um 17:37
    @ sram
    [quote="SRAM"]Das SM 120 wurde oft mit den 1824 Treibern (Alnico oder Keramikausführung)
    Die Treiber hinten an den SM 120 sind irgendwann einmal komplett
    weiss überlackiert worden, daher keine Bezeichnung mehr lesbar.
    Im Metall ist aber deutlich das Buchstaben-Logo EV erkennbar eingegossen.
    Die Treiber haben ca. 10cm Durchmesser und sind ca
    9 cm hoch bis zur Verjüngung auf das Schraubgewinde).
    Klaus
  • SRAM
    • 22. Februar 2004 um 18:10
    Bei den Abmessungen sind das mit ziemlicher Sicherheit Alnico-Treiber, frag doch mal bei http://www.speakerboerse.de nach dem Preis für reconing oder nach Ankauf.
    Gruß SRAM
  • rockopa
    • 22. Februar 2004 um 20:16
    von den abmessungen ist das ein 1823(M); das ist die alte Ausführung des 1824 aber mit Alnico-Magnet. Ewig gestrige, die die Fortschritte der letzten Jahrzehnte verschlafen haben, bezahlen dafür ebenso wie für das SM120 richtig Geld. Das SM 120 strahlt horizontal extrem breit; der genannte Treiber geht ab ca. 5kHz "voll in den Keller"; ich würde da über Verkauf nachdenken. Vor etlichen Jahren hab ich für die Ersatzmembran ca. 80DM gezahlt.
  6. Impedanz Messgerät
