wenn ich mir für den "billig" Bereich Botex T-4 Bars kauf und da PAR 64 mit 500 Watt dranhäng hält das unter dauerlast?(z.B. für Grundlicht) oder muss ich befürchten das alles schmilzt? Weis nicht was die Dinger aushalten.
Jörg Prumbaum
Jörg Prumbaum
1,5A pro Kanal = 345W
Zwar wird bei 100% Ausgangsspannung der eingebaute Dimmer, der größtenteils diese Leistungsbeschränkung bestimmt, nicht belastet, aber ich würde es trotzdem nicht tun. Die kommen immerhin aus Japan ![]()
regards
Botex - Japan?
Botex steht für mich für "Made in PRC"
-> "Hergestellt in der Volksrepublik China"
auf dem T4 Bar hab ich schon 4x 1000 Watt draufgehabt.
ganzes Wochenende ohne probleme gelaufen.
das einzige die schuko leitung ist schon sehr warm geworden.
aber 2,5mm² und war ok.
Botex hat nur zwei Schwachstellen.
Die Entstörung und die Triacs.
Wenn dir die 1000Watt Par durchbrennt fliegt nicht nur die Sicherung sondern
der Triac brennt auch gleich durch.
Billig aber auch rep. anfällig.
Hi.....
Also wir haben die T-4 Bars seit nun mehr 2 Jahren im Verleih eben genau für die kleinen sachen. Es sind Par 64 mit 500Watt Raylights montiert und es hat weder im dimm betrieb noch im switch betrieb einmal probleme gegeben. Das ist was ich nach nun ca 40 Jobs wo die Bars dabei wahren sagen kann. Es ist halt nicht mehr CE-gerecht wenn du mehr als die 1,5A (glaub ich) pro Kanal belastest, können sollen sie aber angeblich 5A.
mfg tom
Ich habe mich auch schon dafür interessiert,ob ich mehr dranhängen kann.Ich habe Botex ST-4.Hat integrierte Programme u.s.w. .Dran sind PAR 56.
Habe das Gerät mal aufgeschraubt .Da sind Triacs Q 4015 L5 drinn.
400V / 15A ,da könnte man doch mehr drannhängen (Pro Kanal 2 PAR 56)
oder ??
Mfg Sylvio
Eurolite hat ja auch solche T-Bars, doch da steht in der deutschen Bedienungsanleitung überall 5A und nix mit 1,5 bei CE einhaltung. Darf man die wirklich mehr belasten????
Direkt vorm Ausgang Lampen(Steckdose) sind bei mir auch 6A Sicherungen drinn.Irgendwie wäre das doch sinnlos.PAR 56 a. 300W mit 6A abzusichern ?
Hi
Ich habe mehrere Botex T4-Bars mit 575W Studio PARs schon über längere Zeit als Grundlicht im Einsatz gehabt und es gab keine Probleme.
Auch nicht bei ca. 50% Dim.
Hab jedoch die Original- Ausgangssicherungen (5A) durch 3,15A ersetzt.
Die Triacs hats noch nie abgeschossen...
MFG
Ralf
also ich hab die bars von eurolite und die sind mit 5 A = 1150 W/kanal angegeben....also sollten die nen standard par 64 aushalten bei max. 16 A gesammt strom
mfg Sash
Wir haben zwei von diesen T4 Bars!
Ich sage nur: NIE WIEDER!
Wie unser Light Tech so schön sagte: "Wer billig kauft, kauft zwei mal!"
Eine der T´s ist übrigens schon Schrott ... soviel dazu!
Gruß Oliver
mal eine Frage vom dummen Tonler: Nehmen wir mal an, ich hätte solche Bars, aber keine Bedienungsanleitung mehr. Nehmen wir weiter an, eine davon wäre im Switch - Modus, wie bekomme ich sie wieder in den Dimmer - Modus zurück?
Zitat von "alter ego"mal eine Frage vom dummen Tonler: Nehmen wir mal an, ich hätte solche Bars, aber keine Bedienungsanleitung mehr. Nehmen wir weiter an, eine davon wäre im Switch - Modus, wie bekomme ich sie wieder in den Dimmer - Modus zurück?
Tasten: [F] + [D/S]
NOR = dimmen
CRO = switchen
Hi
Zitatmal eine Frage vom dummen Tonler: Nehmen wir mal an, ich hätte solche Bars, aber keine Bedienungsanleitung mehr.
na, wie wär´s denn hiermit?
http://www.prolighting.de/prode/download/T-Bar_D.pdf
...übrigends auch für dumme Lichtler... :wink:
MFG
Ralf
danke...
hab auch 2 t4s. Die t4s packen 5A/Ch, das sind die t6s, die nur 1,4A(ch packen. Also, 500W gehen Problemlos!
Also ich hab 8 dieser T-bars von Euro Light und seit 1 Jahr im Einsatz bei mir ist jetzt einmal Ein Triak durchgebrannt ich bin ganz zufrieden spart ne Menge arbeit. ich Hab jeweils 2x500 und 2x300 Watt dran.
Ich habe die T4 Bars von Botex inzwischen 4 Jahre im Einsatz mit PAR 64 500W . Ich habe noch nie irgendwelche probleme damit gehabt. Die sind Optimal und super schnell aufgebaut.
