  4. Offenes Brett
cdp/boxen
  • lottesmotte
  • 28. Februar 2004 um 17:00
  • lottesmotte
    hallo,
    also: ich habe eine box mit 104 db bei einem watt und einer minimalen impedanz von knapp 6 ohm.
    mal eine gaaaanz doofe frage (obwohl: heißt es nicht, es gibt keine dummen fragen, sondern nur dumme antworten ;)): ist es möglich, diese box direkt an den ausgang vom cd player zu hängen, ohne vor oder endstufe, und die lautstärke via poti zu regeln?
    *doofguck* … und nicht zu gemeine sein jetzt.
    liebe grüße
    lotte
  • weissnicht
    • 28. Februar 2004 um 17:10
    Sicher kannst du es anschließen, nur ob da besonders viel rauskommt ist ne andere Sache... Jedenfalls wird das kaum dazu geeignet sein um Musik zu hören :)
    Warum willst du das denn überhaupt machen? So wenig Geld? :-?
  • djtechno
    • 28. Februar 2004 um 20:54
    wenn du das schon machst,nehm wenigstens den kopfhörerausgang vom player dafür,weilam lineout wirst du dein ohr direkt an die box halten müssen um was zu hören.
    der kopfhörerausgang reicht dann immerhin fuer fast zimmerlautstärke,da kopfhörer aber 15-60 ohm impedanz haben und deine box nur 6 ohm, KÖNNTE die verstärkerelektronik fuer den kopfhörerausgang überhitzen...
    man kann natuerlich seine boxen auch am kopfhörerausgang vom diskman ranstöpseln, blos bringen da selbst so süpeziell fuer walkmans gemachte passivboxen mehr klang und mehr pegel als eine hifi-box am kopfhörerausgang...
    oder kauf' dir von hama die aktivboxen mit den batteriefächern, mit 2 baby-zellen oder einem steckernetzteil kannste dann 5 stunden musik dudeln lassen.
    das das alles WEDER was mit hifi, NOCH mit pa zu tun hat, ist dir aber hoffentlich klar, oder?
    also tonqualität ist so weckradio-niveau ...
    Marcus
    Hobby-D.J.(nicht kommerziell),Audio-Einstufung:Fortgeschrittener
    (Sorry wegen der Tippfehler)
    << Mach ma' Leisa,Minelli >>
  • andirr
    • 28. Februar 2004 um 21:30
    @lotte: Was sind denn das für Boxen ? Also 104 dB (W/m) sind schon heftig ! Wieso kaufst du dir keine billige Endstufe ? Die kannst du dann an den Kopfhörerausgang vom CDP hängen und mit dem Poti die Lautstärke regeln... Ich hab das früher auch so gemacht, funktioniert super wenn das Poti nicht kratzt... :D Dann kannst du sogar richtig Musik HÖREN !
    Aber was sind das für Boxen ??? :o
    MfG,
    Andi
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
