Visaton 115B oder Klipsch La Scala oder EV Eliminator
  • Der Poster
  • 5. März 2004 um 19:22
  • Der Poster
    ich habe hier zwei Volt ps15/300 Chassis mit folgenden Parametern:
    SPL (1W/1m): 99 dB
    Fs 30 Hz
    Re 6.7 Ohm
    Qa 1.38
    Qe 0.27
    Qt 0.23
    Vas 239 Liter
    Xmax 2 mm
    Nun gefallen die drei oberen Gehäuse ganz gut, nur weiß ich nicht, welches ich nehmen soll. Vom Aussehen her würde mir das Visaton am besten gefallen, aber das ist ja überhaupt nicht wichtig. :D
    Aber jetzt mal ernst: Ich möchte vielleicht irgendwann nocheinmal zwei bauen (da man die Chassis nirgends herbekommt, vielleicht bestückt mit alten EVM 15L Series II, die Parameter davon sind ähnlich). Das ganze sollte dann in einem Raum von ca. 90 m2 schon einen ordentlichen Bass machen, Klang ist nicht so wichtig. Welches Gehäuse wäre hier am besten?
    DP
  • Der Poster
    • 5. März 2004 um 19:23
    Und noch eine Frage, da ich noch nier Hörner gebaut habe:
    Wird die Rückkammer bedämpft?
    DP
    • 5. März 2004 um 19:35
    gar keines der genannten.
    die funktionieren erst bei 4 oder mehr auf nem haufen halbwegs brauchbar.
    sonst nur tock tock...
  • Der Poster
    • 5. März 2004 um 19:39
    Und was ist mit ARLS oder BP-Horn?
    Passen die Treiber dafür?
    Was heißt "Töck Töck"?
    Ich dachte immer das gilt nur für das HD15.
    Oder zur Not baue ich auch 8 Stück. Muss bis alle Speaker da sind eben erstmal so gehen. Ich mag leider Bassreflex überhaupt nicht.
    DP
  • SRAM
    • 5. März 2004 um 20:22
    Bei 90 m^2 könnte ich mir vorstellen, daß die zwei Hörner an einer Wand oder gar in einer Raumecke aufgestellt werden können.
    In diesem Fall ist wegen 1/4 oder 1/8 space die Wiedergabe auch mit zwei Hörnern ausreichend tief (das Visaton ist für Mindestanzahl 2 bei 1/2-space ausgelegt, d.h. 1/4-space reicht schon).
    Das Visaton geht dann am tiefsten, also würde ich dieses bauen.
    Gruß SRAM
    P.S.: Rückkammer locker bedämpfen ist recht günstig, da weniger Resonanzen.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
