Subs bauen für Jugdenzentrum!?
  • masterQ
  • 23. März 2004 um 19:29
  • masterQ
    Hey Freaks, sorry wenn ihr nochmal das gleicht lest wie in der Partykatgorie, aber das Thema war nicht Eindeutig zuordenbar und deshalb hab ich es nochmal geschrieben!
    ich hab weiter unten schon mal wegen Subwoofer für JZ geschrieben. Hier hab ich nun die Anlage mal genauer beschrieben was meint ihr dazu?
    Die Anlage soll für 250-300 hauptsächlich indoor ausreichen!
    Als Tops verwenden wir zwei Peavey HiSys 2 RX
    Als Verstärker war oder ist die TA 1050 gedacht, da diese Recht günstig ist und für Mitten und höhen auch nicht so schnell schlapp macht wie bei den Bässen!
    Subs wollten wir uns selber Bauen welche würdet ihr Vorschlagen?
    z.B. von denen auf folgender Seite: http://www.paplans.de.vu
    zu den Subs wollten wir eine Omnitronic Endstufe nehmen da diese nach meiener Erfahrung bei den Bässen nicht so schnell schlapp macht wie T-amps! Dazu wollten wir noch eine Frequenzweiche und einen Expenter um die Boxen vor Peaks zu schützen! Was würdet ihr als Subs, Expenter bzw. Frequenzweiche Vorschlagen? Was meint ihr zu der Zusammenstellung der Verstärker?
  • dezibel
    • 23. März 2004 um 19:48
    typischer Jugendzentrumbilligsub is doch der ARLS also bei paplans findest den plan!Ob omnitronic basstark is da scheiden sich die Geister...
  • CityDuke
    • 23. März 2004 um 19:52
    Omintronic Amp besser als nen t.amp ?! Na also ich weiss ja nich, ich betreibe meine Bässe immer mit T.Amps auf vollast und hatte noch nie irgendnen Problem mit den Amps !
  • masterQ
    • 23. März 2004 um 21:43
    Welche T-Amps würdet ihr dann für die Subs empfehlen?
    Wieso ARlS aus welchen Grund genau?
  • KlangTerrorist
    • 23. März 2004 um 21:49
    3200er für die bässe. trennung mit einem ud von behringer.limiter ist eingebaut...
  • Mnyut
    • 23. März 2004 um 21:55
    Nene, für den ARLS ein tAmp 2400! Das reicht völlig.
    Bei 'ner 3200er stribt der Kappa.
  • cyberlight
    • 23. März 2004 um 21:56
    zu ARLS: Der ist billig und geht tief und laut.
    tamp wäre dann der 2400.
    Als Weiche gibts einen Behringer ultrax mit limiter.
    Billiger gehts echt nicht.
    Ja sag mal, KT, hast du überhaupt gelesen, was der da vorhat?
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (23. März 2004 um 21:58)
  • KlangTerrorist
    • 23. März 2004 um 21:57
    mit ordentlich eingestelltem limiter stirbt da nix...
  • Mnyut
    • 23. März 2004 um 21:58
    - macht gut laut (verdamt günstig für das was raus kommt)
    - kannst du viel hier im Forum dazu lesen
    - wenn's Probleme gibt kann dir hier geholfen werden weil die Kiste schon von vielen nachgebaut worden ist
  • mckrise
    • 24. März 2004 um 01:32
    Der UD, den der Klangterrorist vorschlägt ist natürlich auch ne gute Idee !! Der Vorteil zu gegenüber den von mir im anderen Thread geschriebenen Geräten ist, Du hast alles was DU brauchst in 1 HE verpackt (dazu noch nen Equalizer) und der durchschnittlich besoffene Jugendliche, sollte er die Geräte noch nicht doppelt sehen, kann an dem digitalen UD so gut wie nichts verstellen, da werden die Drehregler von den analog einstellbaren Weiche, etc. gerne/schneller mal verdreht!!!
    Auch wenn eine 3200er die Boxen nicht killen wird, denke ich dass eine 2400er völlig ausreichen sollte => billiger, leichter,und nur 2 HE!!!
    MCKRISE
  • KlangTerrorist
    • 24. März 2004 um 06:51
    Klar ist da eine Ud perfekt, limiter, frequenzweiche und eq und das auf 1he.
    zu der begründung der 2400er. ich denke mal das die größe und das gewicht bei einer festinstalation ziemlich egal sind.
    Aber egal, ich ampe ja meistens bissel höher...
  • DSH-Audio
    • 24. März 2004 um 12:41
    Und TA2400 hat nen Netzstecker... :mrgreen:
    Gruss Dirk
  • cyberlight
    • 24. März 2004 um 13:55
    Das Geld für den Ultradrive sollte man dann doch besser in andere Geräte stecken, das Ding ist in einem Jugendzentrum völlig fehlplatziert.
    Vor die Weiche und die amps gehört sowieso etwas davorgeschraubt, damit niemand dranrumdrehen kann.
    Der Preis aber nicht...
  • masterQ
    • 24. März 2004 um 16:16
    Klar gehört da was davor geschraubt!
    Weiß jemand die Modifikation des ARlS von http://www.paplans.de.vu oder kann mir jemand eine andere Anleitung vorschlagen?
  • cyberlight
    • 24. März 2004 um 16:41
    Kannst du nicht lesen? Steht doch ausführlichst drin.
    Die Modifikation wurde rausgenommen, weil jemand nicht wollte, dass das öffentlich verbreitet wird.
    Ich glaube auch nicht, dass du von ihm noch einen Plan dafür bekommst.
    Die Modifikation des Arls ist leider nicht mehr Verfügbar, da der Entwickler der Modifikation Ihn nicht mehr öffentlich ausstellen möchte.
    Der Arls Mod ist vom Server genommen, Aufgrund der Forderung des Entwicklers
    Bau den ARLS so, wie er da steht und fertig. Wofür willst du denn jetzt noch einen anderen Plan? Was hast du daran auszusetzen?
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (24. März 2004 um 16:48)
  • Mnyut
    • 24. März 2004 um 16:45
    Was und wie am ARLS mod anderst ist, darf ich nicht sagen.
    Was verändert wurde und was das bringt (oder auch nicht :wink:) steht aber hier irgendwo im Selbstbau Brett.
  • masterQ
    • 24. März 2004 um 17:39
    Klar kann ich lesen, aber es hätte ja sien können das jemand weiß, welchen Lautsprecher man hierführ verwenden soll oder kann?!
  • Fabs
    • 24. März 2004 um 19:46
    wenn du mit "hierfür" den Mod meinst... da ist meines wissens genau wie im original ein kappalf drin
    bau doch einfach das original und klemm die an ne Tamp :wink:
    Fabian
  • Fabs
    • 24. März 2004 um 19:53
    und infos dazu findest du dort..
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=15618
    stand irgendwo gegen ende
  • masterQ
    • 24. März 2004 um 22:15
    Wenn ihr die Mod sowieso kennt, könnt ihr sie doch auc direkt hiereinschreiben?! oder per pn!
  6. Impedanz Messgerät
