d&b B2 Nachbauen ?
  • fantasio
  • 29. März 2004 um 11:56
  • fantasio
    ich habe einen (leider unvollständigen, Gehäusetiefe fehlt) Bauplan für den B2-Sub von d&b bei paplans.de.vu gefunden. Ich möchte ihn eventuell Nachbauen.
    Meine Fragen: Meines Wissens nach ist der B2 ein aktives System, d.h. er hängt an einer A1 mit B2-Control-Plugin. Kann ich ihn einfach an eine normale Endstufe hängen, mit aktiver Weiche davor ? Klingt er dann "genauso" wie das Original ?
    Wie bekomme ich die fehlenden Gehäusedaten ? Kennt die jemand aus dem Forum ?
    Letzte Frage : Ist es vielleicht empfehlenswert, einen anderen Sub zu bauen ? Tips und Anregungen gesucht !
  • KlangTerrorist
    • 29. März 2004 um 12:28
    steht doch dabei das die Kiste 92cm tief sein muss, trennen kannste ihn natürlich auch mit einem normalen Controller, original Amp ist nicht zwingend. Ob er wie der original klingt kann ich nicht sagen, müsste man vergleichen um das 100pro sagen zu können.
    Der B2 taugt eben nur als Infra. Als normaler Sub wohl eher nicht, außer du hast vor bei 100-120Hz zu trennen.
    • 29. März 2004 um 14:11
    Ich würde den B2 aber weit unterhalb 120 Hz trennen.
    selbst mit normalen 18" Bassreflex Kisten würde ich nicht über 120 Hz gehen...
    Für welchen Einsatzzweck ist der Sub denn vorgesehen?
  • aw-audio
    • 29. März 2004 um 17:05
    nicht tief getuntes wie der GAE direktor geht vorzüglich bis 120-130Hz finde ich.
    B(rei)2 von d&B ist echt n infra bei 100hz rum wird man ansonsten von nem recht unmusikalischem dröhn überrascht.
    unter 50Hz wird Eq`t
    das macht den wumm & infra part aus.
    Die breite des B2 ist 58cm.......sollte das die unbekannte sein.
    aber Ich gehe mal davon aus, dass jeder der an einem Nachbau interessiert ist ,sich zumindest das Datasheet von D&B mal angeschaut hat.
  • fantasio
    • 29. März 2004 um 17:06
    Vielen Dank für die Hinweise.
    Der Bass soll nur vorhandene Original 402 und 1801 Subs ergänzen, dass ganze nach unten abrunden sozusagen.
    Wer hat noch eine Selbstbau alternative im Petto ?
  • Stocki
    • 29. März 2004 um 23:00
    Hallo, kann man den dann etwas hör jagen ab 50 Hz?
    das da noch so ein paar db rauszukitzeln sind wenn er die tieffrequenten nicht mehr verarbeiten muß!!!???
    Halt, glaube falsch verstanden, du schiebst die Regler hoch?
    Bass, Bässer, am Bässten
  • aw-audio
    • 29. März 2004 um 23:02
    muss man vorsichitg sein, die tunigs sind irgendwo richtung 42Hz und 85Hz wenn ichs recht im kopf habe
    am besten ists immer möglichst nah an diesen tuning frequenzen zu boosten.
  • Jens Droessler
    • 2. April 2004 um 01:42
    Wenn man die Boosts unter 50Hz weglässt, kommt da NICHTS mehr raus. Das ist das Problem, das vielen dieser Kisten anhängt: Sie heißen Infra, können aber ohne Controller nicht wirklich tief und egal ob mit oder ohne Controller nicht hoch. 60Hz und nicht höher. Der Tiefbass dieser Kisten hat eher einen Effekt-Charakter denn einen musikalischen Wert.
  • Jack
    • 8. April 2004 um 13:59
    Auch zum Biergläser abstellen.
  6. Impedanz Messgerät
