KME 1151
  • eTrax
  • 1. April 2004 um 13:30
  • eTrax
    Hola,
    hatte mir vor 4 Jahren mal ein paar PA-Lautsprecher mit Craaft Bestückung 10/150SD + HT1620 und selbstberechneter passiver Frequenzweiche gebaut.
    Den Bau zweier dazu passender 15"-BR-Subs habe ich bisher vor mir hergeschoben, wollte dies jedoch diesen Sommer in Angriff nehmen. Die Anlage sollte so für Veranstaltungen mit ca. 100-150 Leuten reichen. Damals kam ich günstig an nen Amp mit 2x595W@4Ohm / 2x385W@8Ohm ran, den würde ich jetzt gerne als Amp für die beiden Subs nutzen, und nen etwas kleineren Amp + SuperX für die Tops beschaffen.
    Bisher angesehen hatte ich mir den B&C Sub15, Achenbach NeoSub15 und den JF15 Bauvorschlag. Interessant fand ich allerdings auch den KME 1151, konnte allerdings bisher weder einen Bauplan noch eine vernünftige Beschreibung finden, nur die Außenmaße gab es.
    Hat jemand nen Plan von ner KME 1151 (Serie dürfte wohl egal sein)? Sollte ich lieber direkt mit den Außenmaßen, Speakerdaten + Software ein eigenes Gehäuse entwerfen? Oder doch einen der 3 Bauvorschläge nutzen?
    Als Chassis-Hesteller wurden mir damals Beyma, Fane und B&C empfohlen, denke, damit sollte ich ganz gut fahren...
    Und wie schaut's mit den Tops aus? Sollte ich die dann bei Gelegenheit gegen ein 12"/1"er System (=Neubau) tauschen?
    Danke für Tipps,
    Martin
  • Wulfson
    • 1. April 2004 um 14:41
    du kannst in ein gehäuse nicht irgendeinen speaker stopfen! falls du kme nachbauen willst, müßtest du schon den original verwendeten speaker nehmen...und das ist soweit ich weiss ciare oem.
    der jf sub hat noch keinen, der ihn nachgebaut hat, enttäuscht. ansonsten gibts ne liste zu sb subs!!
  • SRAM
    • 1. April 2004 um 19:02
    Die Tops würde ich behalten und dazu zwei JF-Woofer bauen, das hält den Aufwand in Grenzen und ist ein System, das mann dann recht gut modular oder durch Tausch von Komponenten (insbesondere, wenn ein Treiber aufgeben sollte) upgraden kann. So bietet sich ein Oberton-Treiber mit passendem H100 plus ein Craaft 10/300 LC als ergänzendes zweites Top-Paar (dann noch zwei woofer dazu) oder als upgrade an.
    Gruß SRAM
  • eTrax
    • 3. April 2004 um 17:51
    Also ich würd wohl auch ein wenig mehr Arbeit in Kauf nehmen, mit nem Chassis anfangen, und das Gehäuse in der Art der 1151 drumherum konstruieren.
    Den Ciare CIA-15.00SW.1 scheint es wohl nicht mehr zu geben, also doch lieber den B&C 15PS40 statt dem Ciare 15.00SW?
    na ja, werde mal ein bissel rumrechnen und zeichnen...
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
